· #1 Опубликовано 23 апреля, 2021 Добрый вечер всем, нужно мнение коллег)) Предлагают купить по очень хорошей цене зимнюю резину - Bridgestone blizzak 265/60/18 и Nokian Hakkapelitta 8 225/60/18. Вопрос в том, что на XC60 2014 идет 235/60/18. Что скажете, можно ли, что-то из этого поставить на XC60? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #2 Опубликовано 24 апреля, 2021 Уже можно точно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #3 Опубликовано 24 апреля, 2021 13 часов назад, Mike018 сказал: Добрый вечер всем, нужно мнение коллег)) Предлагают купить по очень хорошей цене зимнюю резину - Bridgestone blizzak 265/60/18 и Nokian Hakkapelitta 8 225/60/18. Вопрос в том, что на XC60 2014 идет 235/60/18. Что скажете, можно ли, что-то из этого поставить на XC60? Первая цифра в маркировке ширина профиля в мм, вторая цифра высота профиля в процентах от ширины. Посчитайте сами, насколько выше первая и насколько ниже вторая резина. У продавцов шин на сайтах есть шинный калькулятор. Подставляете размеры шин и смотрите изменения клиренса, спидометра и т.д. Первый вариант еще надо проверить, не будет ли он задевать за колесные арки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #4 Опубликовано 24 апреля, 2021 С характеристиками все понятно, первый вариант шире на 1,5см с каждой стороны, а второй Уже на 0,5см. Вопрос в том, ставил кто-то не стандартную ширину и насколько это допустимо? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #5 Опубликовано 24 апреля, 2021 32 минуты назад, Mike018 сказал: Вопрос в том, ставил кто-то не стандартную ширину и насколько это допустимо? Только сумасшедший мог пойтить на такое.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #6 Опубликовано 24 апреля, 2021 (изменено) @Mike018, если вопрос именно в допустимости использования нестандартной ширины - машине это вообще без разницы. Все будет ок. У меня на Мерсе передние шириной 275, задние 315. на зиму купил все одинаковое - 285. В любых комбинациях никакой разницы в управляемости машины нет :-) Тут главное чтобы все 4 колеса одинаковые были. Помню, когда пробил колесо и ехал на докатке (на Вольво), система стабилизации сума сошла. Срабатывала бесконечно, т.к. докатка другого диаметра )) Изменено 24 апреля, 2021 пользователем =SERG= Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #7 Опубликовано 24 апреля, 2021 Так вот в этом и вопрос, хотел услышать мнение тех кто пробовал, т.к. например я прочитал обзор и пишут, что рекомендации шин для а/м пишутся с учетом того. что может понадобиться поставить цепи - в горах Европы без них часто ездить запрещено. Цепи это 12мм, т.е. 2,4 см если считать в обеих сторон. Значит резина чуть шире, или тем более на 1см Уже, "на скорость влиять не будет". Конечно все 4 колеса будут одинаковые, но судя по первым 3 ответам, люди или не пробовали или не хотят вникать в вопрос... зачем тогда вообще постить, для общей статистики?? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #8 Опубликовано 24 апреля, 2021 4 часа назад, Mike018 сказал: но судя по первым 3 ответам, люди или не пробовали или не хотят вникать в вопрос... зачем тогда вообще постить, для общей статистики?? Чукча не читатель - чукча писатель? Я Вам в третьем посте ответил, что изменится не только ширина, но и ВЫСОТА профиля. Вы этот пост "не заметили" и продолжаете обсуждать только ширину профиля... Что тут можно сказать? Втулить несуразный размер в безвыходной ситуации можно. Осознавая, что колеса могут задевать за арки. И что спидометр будет врать в минус с большими колесами и в плюс с маленькими колесами. Экономичность с большими колесами может теоретически улучшиться. С маленькими колесами 100% экономичность практически ухудшится. Практически здесь таких идиотских экспериментов еще никто не описывал. Дерзайте. И опишите. Всем будет интересно. (Это без сарказма.) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #9 Опубликовано 24 апреля, 2021 (изменено) 6 часов назад, Mike018 сказал: Так вот в этом и вопрос, хотел услышать мнение тех кто пробовал, т.к. например я прочитал обзор и пишут, что рекомендации шин для а/м пишутся с учетом того. что может понадобиться поставить цепи - в горах Европы без них часто ездить запрещено. Цепи это 12мм, т.е. 2,4 см если считать в обеих сторон. Значит резина чуть шире, или тем более на 1см Уже, "на скорость влиять не будет". Конечно все 4 колеса будут одинаковые, но судя по первым 3 ответам, люди или не пробовали или не хотят вникать в вопрос... зачем тогда вообще постить, для общей статистики?? Нафига задавать вопросы, если есть шинный алькулятор? Я на мерсе на лето ставлю 235, а на зиму 225, в первую очереть для лучшего сцепления с дорогой добавлено через 5 минут 1 час назад, motor53 сказал: Чукча не читатель - чукча писатель? Я Вам в третьем посте ответил, что изменится не только ширина, но и ВЫСОТА профиля. Вы этот пост "не заметили" и продолжаете обсуждать только ширину профиля... Что тут можно сказать? Втулить несуразный размер в безвыходной ситуации можно. Осознавая, что колеса могут задевать за арки. И что спидометр будет врать в минус с большими колесами и в плюс с маленькими колесами. Экономичность с большими колесами может теоретически улучшиться. С маленькими колесами 100% экономичность практически ухудшится. Практически здесь таких идиотских экспериментов еще никто не описывал. Дерзайте. И опишите. Всем будет интересно. (Это без сарказма.) На счет врать с большими колесами это неверное утверждение, изначашьно на штатной резине спидометр всегда показывает больше, чем есть по факту. У меня сейчас нестандартные 235 60 18, по спидометру 100, жпс 98.... Изменено 24 апреля, 2021 пользователем TugoDum Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #10 Опубликовано 24 апреля, 2021 2 часа назад, motor53 сказал: Чукча не читатель - чукча писатель? Я Вам в третьем посте ответил, что изменится не только ширина, но и ВЫСОТА профиля. Вы этот пост "не заметили" и продолжаете обсуждать только ширину профиля... Что тут можно сказать? Втулить несуразный размер в безвыходной ситуации можно. Осознавая, что колеса могут задевать за арки. И что спидометр будет врать в минус с большими колесами и в плюс с маленькими колесами. Экономичность с большими колесами может теоретически улучшиться. С маленькими колесами 100% экономичность практически ухудшится. Практически здесь таких идиотских экспериментов еще никто не описывал. Дерзайте. И опишите. Всем будет интересно. (Это без сарказма.) Товарищ чукча, вы читать умеете? Как резина на 1см Уже может задевать за арки?? А бОльшая ШИРИНА точно не влияет на спидометр, т.к. в обоих случаях радиус и профиль одинаковые!!! добавлено через 2 минуты 1 час назад, TugoDum сказал: Нафига задавать вопросы, если есть шинный алькулятор? Вопрос в том, кто ставил на XC60 не стандартную ширину, а какие комментарии может дать... по управляемости, колейности и т.д. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #11 Опубликовано 25 апреля, 2021 Во первых вопрос про зимнюю резину, а ее как правило шире летней не ставят, так что ответ уже учевиден Во вторых вас не зря отправляют в прогам, ибо слов вы не слышите Цитата обоих случаях радиус и профиль одинаковые!!! Это разные параметры и из них только радиус константа, смотрите и читацте про вашу одинаковую ширину))) Спойлер Спойлер 2 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #12 Опубликовано 25 апреля, 2021 (изменено) @TugoDum, Спасибо за классный ликбез для чукчей, которые не в состоянии осмыслить смысл фразы: 13 часов назад, motor53 сказал: Я Вам в третьем посте ответил, что изменится не только ширина, но и ВЫСОТА профиля. Кстати в том же посте предложил товарищу воспользоваться шинным калькулятором. Изменено 25 апреля, 2021 пользователем motor53 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #13 Опубликовано 25 апреля, 2021 Когда человек не хочет слушать, а только желает подверждения своей правоты, то тут бессильна даже медицина. Ув. @Mike018,если коротко, то не занимайтесь ерундой, не ищите приключений для вашей машинки, такие большие отклонения от рекомендованных величин - чреваты, а то что Вы пытаетесь здесь найти человека, который попробовал поездить на таком размере, так Вам уже написАли, что таких здесь не найдете.Вам уже и картинки привели и циферки всякие и формулы, а Вы не хотите вникнуть в суть физического процесса. Без обид 3 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #14 Опубликовано 25 апреля, 2021 Да какие обиды, мы ж дискутируем;) И конечно я слышу то, о чем вы говорите, но мы не много о разном.. я сравниваю не 225 и 265, а штатную 235 с предлагаемыми 225 и 265, так что разброс параметров будет на такой большой как в приведенных выше таблицах (кстати спасибо, что заморочились и скинули результаты). Люди выше писали, что ставили на мерс не штатный размер и полет был нормальный... Так что, благодаря калькуляторам удалось выяснить что 225 вместо 235 поставить вполне можно... а раз можно, то и вопрос про практическое использование вполне актуальный:):) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #15 Опубликовано 25 апреля, 2021 55 минут назад, Mike018 сказал: Да какие обиды, мы ж дискутируем;) И конечно я слышу то, о чем вы говорите, но мы не много о разном.. я сравниваю не 225 и 265, а штатную 235 с предлагаемыми 225 и 265, так что разброс параметров будет на такой большой как в приведенных выше таблицах (кстати спасибо, что заморочились и скинули результаты). Люди выше писали, что ставили на мерс не штатный размер и полет был нормальный... Так что, благодаря калькуляторам удалось выяснить что 225 вместо 235 поставить вполне можно... а раз можно, то и вопрос про практическое использование вполне актуальный:):) Прочитай пост 2))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #16 Опубликовано 25 апреля, 2021 16 минут назад, TugoDum сказал: Прочитай пост 2))) Содержательная дискуссия с тобой получается))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #17 Опубликовано 25 апреля, 2021 19 минут назад, Mike018 сказал: Содержательная дискуссия с тобой получается))) Это как ударение в первом слове поставить) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #18 Опубликовано 28 апреля, 2021 Могу только добавить, что увеличенная ширина профиля (265) будет сильнее нагружать рулевую рейку, рулевые тяги и ГУР. И заводская ширина профиля шины выводится с учётом прочностных характеристик всех элементов подвески, её эласто-кинематики. Помимо этого покрышка 265 будет тяжелее штатной, что тоже нехорошо. 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
