· #1 Опубликовано 12 мая, 2021 Приветствую всех, если что-то случается с моей Ксюхой, то это обязательно что-то нетипичное и нестандартное) И сразу две проблемы: 1. С зимы начал временами не работать поворотник в правой фаре, со временем перестав работать полностью. В итоге меняли не только лампочку,а тестили сразу другую фару, полностью все функции работают , поворотник - нет. 2. После замены сгоревшей лампочки правого стопа, сразу комплектом, перестал работать левый)))) тестил опять же лампочки по оем параметрам, так и не оем - результата нет. Был как раз у дилера на отзывную компанию и между делом подключили комп, без особой конкретики( более плотная диагностика 50евро, работа электрика 80евро/час...), сказали,что в фаре ошибка по блоку(хотя явно не причина.т.к.тестили другую фару),а по стопникам неравномерное напряжение.. Вот и возникает вопрос,приплыло ли сразу и то и второе и что с этим делать..или что то это связывает и опять же что с этим делать... Может кто сталкиваля? Заранее благодарю за любые советы, будем тестить Зы: Пробег 285 тыс., машина радует,но не первые траблы с электроникой, которые не так просто диагностировать( зы2: так же сдох задний дворник..моторчик или проводка..может это поможет в диагностике Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #2 Опубликовано 13 мая, 2021 Я ты нашел все точки массы и зачистил их. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
