· #1 Опубликовано 23 мая, 2021 (изменено) Кто-нибудь из посетителей данного сайта скоро столкнется с заменой АКБ. На СТО покупка АКБ дороже на 3-5 тыс руб., плюс замена около 1 тыс.руб. Думаю нужно к этому подготовиться, может кто знает у какой фирмы идет закупка АКБ для Вольво ХС40? Вроде для ХС60 АКБ приобретался у фирмы VARTA. В инетмагазинах можно приобрести вроде как аналог аккумулятора Вольво ХС40 фирмы VARTA в районе 12,5 тыс. руб. Может кто ответит на следующие вопросы. Вроде АКБ ХС40 идёт без нижнего крепления, интересно, помешает-ли нижнее крепление установке аккумулятора или это входит в габариты? Что такое H6 в обозначении аккумулятора согласно мануала на ХС40? Изменено 23 мая, 2021 пользователем Владимирович 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #2 Опубликовано 23 мая, 2021 @Владимирович, Очередная нная тема с одинаковым названием аккумулятор. И попробуй разберись, какая про что.) Не судьба названии было добавить ХС40?) Ведь вопросы про акб для него... 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #3 Опубликовано 23 мая, 2021 (изменено) @motor53, По моему она в разделе "Все о новом XC40", поэтому не стал добавлять. Вроде в этом разделе темы "Аккумулятор" нет. добавлено через 2 минуты Снял крышку с АКБ на машине и увидел что батарея с нижним креплением. Изменено 23 мая, 2021 пользователем Владимирович Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #4 Опубликовано 7 ноября, 2021 Попытался проверить аккумулятор на количество электролитной массы, но столкнулся с тем, что для снятия аккумулятора необходимо разобрать электрическую схему, которая размещена у него на "крышке". Может кто снимал аккумулятор с ХС40 или есть инструкция с VIDA, прошу поделиться. 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #5 Опубликовано 8 ноября, 2021 У аккумулятора ХС40 отсутствуют крышки на банках. Крышки расположены под бумажно-пластиковой этикеткой, а у этого и этикетки нет, и крышек нет, хотя все остальное точь в точь как Varta от БМВ. Первый аккумулятор от БМВ, второй - от ХС40. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #6 Опубликовано 4 декабря, 2021 Доработал зарядное с Алиэкспресс, заменил провода на более мягкие и поменял места выхода проводов из прибора (так удобнее), добавил ампер/вольтметр, т.к. при переходе в режим изменяющегося тока прибор показывает только FUL и больше ничего. К работе прибора пока замечаний нет, работает как нужно. Привык наблюдать как происходит заряд, многие приборы "слепые", хоть стоят гораздо дороже. 2 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #7 Опубликовано 4 декабря, 2021 я как то даже не ожидал. сколько модели xc40 лет? разве у нее не AGM аккумулятор? у меня на прошлой audi a6 c7 аккум родной прожил 8 лет без замены и без абсолютно никаких проблем. сейчас на xc60 стоит родной аккум и вроде бы ок. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #8 Опубликовано 4 декабря, 2021 Только что, Drugmx сказал: я как то даже не ожидал. сколько модели xc40 лет? Так автор не пишет, что АКБ умер. У него судя по всему просто "чешутся руки" возможно от избытка свободного времени.) И он не поленился, снял АКБ, чтобы: В 07.11.2021 в 14:50, Владимирович сказал: проверить аккумулятор на количество электролитной массы Заодно 3 часа назад, Владимирович сказал: Доработал зарядное с Алиэкспресс У человека есть свободное время и он скрупулезно относится к обслуживанию авто. Было бы полезно, если бы он еще рассказал о состоянии АКБ на третьем году жизни авто.) 2 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #9 Опубликовано 5 декабря, 2021 @Drugmx, Аккумулятор AGM, светодиод этот светится и на приборе (плохо видно). На ХС60 у меня проходил АКБ более 8 лет, заменил по случаю. Но там был простой - не AGM. @motor53, АКБ не снимал, т.к. он не вскрывается, на авто БМВ стоит точно такой-же АКБ AGM, но у него под наклейкой есть крышки для каждой банки, а у Volvo крышек нет. Поэтому не вижу способа долить воды как делается в БМВ. Состояние АКБ удовлетворительное, хотя показания на нем постоянно не более 12,2 В. После подзарядки начинает работать система Старт/Стоп. Затем через ночь - другую напряжение становится 12,2 В, почему и хотел по рекомендациям добавить воды. Заводится от кнопки машина хорошо, сообщения машины о замене пока нет. Хотя купленный мной прибор KONNWEI KW650 показал что АКБ подлежит замене. Езжу каждый день по 15-20 км, машина стоит в теплом гараже, видимо АКБ попался не удачный. 2 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #10 Опубликовано 7 февраля, 2022 Да, видать с акумом не повезло. 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #11 Опубликовано 13 января, 2023 А где у нас стоит мелкий акб? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #12 Опубликовано 13 января, 2023 Была инф на форуме, что стоит под основным акк Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #13 Опубликовано 13 января, 2023 47 минут назад, Sphinx сказал: Была инф на форуме, что стоит под основным акк Не совсем так. Он стоит, судя по рисунку, впереди слева за бампером. 3 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #14 Опубликовано 13 января, 2023 В одной из тем форума писали о том, что ЭБУ установлен тоже где то в этом месте... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #15 Опубликовано 13 января, 2023 Местоположение жуть( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #16 Опубликовано 13 января, 2023 Для истории Параметры наших акб от производителя 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #17 Опубликовано 13 января, 2023 Где-то здесь он прячется. 2 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #18 Опубликовано 14 января, 2023 9 часов назад, TugoDum сказал: Для истории Параметры наших акб от производителя Вспомогательный это по факту мотоциклетный АКБ емкостью 10 а/ч. В соседней теме привел пример. 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #19 Опубликовано 14 января, 2023 @anshukovd, как передний бампер снял? Расскажи. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #20 Опубликовано 14 января, 2023 @Владимирович, 50 минут назад, Владимирович сказал: @anshukovd, как передний бампер снял? Расскажи. Я сам не снимал, только присутствовал при этом. 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
