· #1 Опубликовано 20 июля, 2021 Всем привет. Приобрел 10летний xc60 на СТО никаких проблем не обнаружили. Буквально на следующий день, временами, при проезде по кочкам на небольшой скорости появился странный треск, раздающийся с левого от руля возлуходува. И появилась надпись на приборке "требуется обслуживание гидроусилителчюя руля ". Подскажите куда копать. Понятно замена насоса ГУР пока не рассматривается) уровень жидкости в норме. Спасибо. Поиск не помог. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #2 Опубликовано 20 июля, 2021 1 час назад, vulcano сказал: Всем привет. Приобрел 10летний xc60 на СТО никаких проблем не обнаружили. Буквально на следующий день, временами, при проезде по кочкам на небольшой скорости появился странный треск, раздающийся с левого от руля возлуходува. И появилась надпись на приборке "требуется обслуживание гидроусилителчюя руля ". Подскажите куда копать. Понятно замена насоса ГУР пока не рассматривается) уровень жидкости в норме. Спасибо. Поиск не помог. узнать код ошибки и только после этого cможем что-то конкретное посоветовать. Достаточно даже подключить ELM327 за 5$. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #3 Опубликовано 20 июля, 2021 46 минут назад, paha_mch сказал: узнать код ошибки и только после этого cможем что-то конкретное посоветовать. Достаточно даже подключить ELM327 за 5$. Приборчик дома на Камчатке. Поеду тогда завтра до авторизованных ремонтников. Спасибо, сообщу, что в итоге. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
