Петербуржец
Бензин
В теме 8 сообщений
Лью 95,но вот думаю перейти на 98.какие мнения форумчан…
Добрый вечер! На трассе 98-й немного снижает расход, а в городе совсем не заметно снижение расхода, только динамика чуть лучше.
Не вижу смысла в 98 для повседневной езды. 95-ого премиального с брендовых заправок вполне достаточно. Да и 98-ой есть далеко не везде, а 100-ый лить точно излишне.
3 часа назад, Itil сказал:
Лью шелл 95 power,поэтому и спросил вдруг есть другие мнения.
Дилеры для подменок T5 просят заливать обычный 95-й с брендовых заправок.
Наверное, этого вполне хватает
Заливаю 95 на хорошей заправке, раньше заливал 98, но особой разницы не увидел.
Если хочется погонять на ХС40, то можно бензин Elf Race 102 заливать, но дорого...
У меня к В90 написано, что 98 "рекомендуется", для достижения макс. экономичности и эффективности, а 95 "может использоваться" для повседневной эксплуатации.
Я для себя сделал простой вывод из этой фразы в мануале, лью всегда 100 на хороших АЗС, если же таких нет (например на трассе), тогда лью 95.
Степень сжатия у нас большая, мотор современный, плюс турбина, а это все приводит к детонациям, которые мы и не почувствуем, но как итог можем получить дырку в поршне из-за прогара. Особенно это остро при высокой температуре воздуха, и при активном педалировании.
Из личных наблюдений, на 100-м, выхлоп почти не пахнет при запуске (паркинг +10/20 вне зависимости от времени года), мотор работает тише, экономичность и эластичность выше. Поэтому я за 100-й, если он есть. Если нет, то только качественный и реальный 95-й, но никак не бодяжный.
Хотя инструкция к авто допускает и 92 бензин, но только в исключительных случаях.
