jon
D5244T12 на холодную цокает
В теме 28 сообщений
Пробег 170 тык. Пробеги 70% трасса.
Еще зимой начал замечать посторонний звук при запуске с утра.
В праздники машина простояла несколько дней и при старте в гараже (было градусов 5) услышал цокающий звук.
Отчетливо слышен из арок передних колес. Справа чуть сильнее.
Если открыть капот, то этот звук слышен и в районе приводного ремня. Такое ощущение что стучит где-то сзади двигателя.
Ремень приводной работает ровно, не дергается. Обводная муфта генератора норм.
Потом был пробег по трассе 450 км. На следующий день с утра завел (было +15 градусов) цокающего звука не было.
Вернулся обратно 450 км. Сегодня с утра +4 и снова услышал его.
Двигатель при этом работает ровно. На трассе разгон уверенный. Масло не ест.
Как прогреется до рабочей температуры, то звук уходит.
Видео работы холодного двигателя
А так работает, когда прогреется
На гидрик похоже
@jon,На наших ДВС (дизель) к 200 000 км происходит естественный износ компенсаторов. Многие не слышат (не хотят слышать), но это факт. Можно ездить, но в идеале замена всех 20.
Буду готовиться к замене
@jon,Это не так страшно и дорого. Можно и в гаражных условиях при определенном небольшом опыте и терпении.
В Украине 1100 - 1200 руб цена INA (за штуку) + шайбы и колечки на форсунки. В РФ цену не знаю
если бы не форсунки, то может и сам сделал.
Их еще выбить надо, не разрушив
Опубликовано (изменено)
@jon,Не надо !!! ЭТо не кореец или француз. На них стоят колечки (писал выше). Выходят просто одной левой рукой, как из масла, ПРОВЕРЕНО!
На наших моторах они НЕ ЗАКИСАЮТ НИКОГДА, если только воды не налить туда умышленно
ого.
Почитаю про это
@jon,Красным отметил.колечко, которое не дает форсунке прикипать. Ну и нижние упорные медные шайбы надо заменить, а также колечки на обратках. Может быть прокладку впускного коллектора к этому пробегу, но это визуально уже видно. Вы же JON, вы сможете!!!)))
Как вариант - попробуйте поменять вязкость масла для эксперимента - это может повлиять на скорость прокачки гидрика, но если там износ такой сильный, то вряд ли
лью 5w30
начать лить 5w40?
@jon,0W30, но думаю не стоит, лишние затраты будут. Просто это отсрочит может быть? ремонт, но не исправит ситуацию.
Если гидрики у вас ждать не долго - можно просто сделать ревизию и разобрав все проверить упругость "вручную", "убитый гидрик" проявится моментально, а то и не один, но это если сильно бесит. Этот цокот ни на что не влияет. Там цокотеть больше нечему, тем более с изменением температуры
Могу предположить, что похожий треск может давать обгонная муфта генератора. На гидрокомпенсаторы не похоже, треск со стороны привода агрегатов.
а напомните, на ремне привода агрегатов у нас натяжитель есть? у меня на другом авто он издавал подобные звуки...
@andrey--, Натяжитель есть - он пружинного типа, не как натяжитель цепи, если вы об этом
@andrey72, Вы думаете снять впускной коллектор намного сложнее, чем генератор? По видео ОЧЕНЬ сложно определить источник звука, его тяжело определить стоя у авто.
3 часа назад, faeton701 сказал:
ага, вот на крайслере он у меня подергивался и погромыхивал. в общем, туда тоже можно глянуть для профилактики.
Евгений, пока еще ночи не прогрелись, стетоскоп в уши и на холодную все прослушать, потом уже по результату составить план действий.
Обычно все же цоканье на холодную в большистве случаях компенсаторы.
22 часа назад, andrey72 сказал:
Муфту менял. Она издавала другой звук.
Вот в этом видео есть всё про мою замену
Записал свой запуск, ютуба и не владею, по этому так
https://disk.yandex.ru/i/fq4Dj-iBnKqUhg
 +8, пробег 160, масло 0-30, цоканья не слышно
В 06.05.2022 в 12:31, jon сказал:
Я снимал так: ослабив прижимные пластины на пару оборотов запустил двигатель на 10 секунд. Вышли свободно.
@Kirillspb, ровненько работает. Без всяких посторонних звуков
В 08.05.2022 в 06:26, TugoDum сказал:
Компенсаторы ближе к 200 тыс.км все равно менять.
Автомобилем планирую пользоваться и дальше.
Поэтому буду морально готовиться к замене.
Лето откатаю, а осенью уже буду планировать замену.
