· #1 Опубликовано 6 июля, 2022 Доброго дня,всем! Хотя для меня нет ничего доброго(((. Собственно треснуло в нескольких местах хваленое "двойное" стекло, то которое с изображением молоточка. При чем видимых ударов нет, да их и не могло быть. Заметил трещины пока ехал по грунтовой дороге. Сейчас это стекло держится только благодаря тонировочной пленке. Заехал к ОД. Только развели руками. Стекол нет и самое печальное не будет. Якобы они идут только из Швеции, а заказать нельзя. Списался с ОД в РБ, тоже не утешительный ответ. Могут привезти не менее чем через 70 суток (ориентировочно). Цена в переводе на рубли порядка 50 тыс!!! Авито и проч. сайты положительного результата не дали. Видимо остается ждать "донора" с разборок.((( Может быть случайно у кого то есть места где еще можно попробовать прикупить б/у стеклышко. Буду очень благодарен. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #2 Опубликовано 6 июля, 2022 @Next, 4 часа назад, Next сказал: Может быть случайно у кого то есть места где еще можно попробовать прикупить б/у стеклышко. Буду очень благодарен. Можно здесь посмотреть: https://fastbox.su/ 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #3 Опубликовано 7 июля, 2022 Спасибо за ссылку. Но там тоже нет двойных(((( 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #4 Опубликовано 1 августа, 2022 Народ! В продаже нет б/у двойного стека для моей правой задней двери. Есть только одинарные. Вопрос: что будет, если поставить обычное одинарное? Будет "болтаться"? Или еще какое возможны подводные камни? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #5 Опубликовано 1 августа, 2022 2 часа назад, Next сказал: Народ! В продаже нет б/у двойного стека для моей правой задней двери. Есть только одинарные. Вопрос: что будет, если поставить обычное одинарное? Будет "болтаться"? Или еще какое возможны подводные камни? по идее все должно встать нормально, болтаться может и будет, только в полуоткрытом положении, но не факт. Единственное что видел из жалоб, что при громкой музыке могут вибрировать чуть в полуоткрытом положении. Поискал по коду T602 в каталоге (https://www.volvopartswebstore.com/productSearch.aspx?searchTerm=T602&ukey_make=865&ukey_model=11983&modelYear=2019&ukey_driveline=441) (это код ламинированных стекол), кроме как к самим стеклам нигде не бьется. Если бы там были какие либо конструктивные изменения в подъемнике или еще где, по идее бы каталог показал. 1 пользователю понравился пост ======== Now driving: Volvo XC60 T5 AWD MY20 R-ka Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
