· #1 Опубликовано 1 октября, 2022 Прошу помощи. Купил машину, полез менять фильтр салона и увидел вот это по бардачком. Кто скажет что это? как это работает? В бардачке выведен usb. На машине установлена камера, но при включении задней передачи на весь монитор заставка Вольво. Парктроники пищат, но не показывают. Также нашёл в документах что было установлено на машине при покупке. Помогите разобраться!!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #2 Опубликовано 1 октября, 2022 Обратиться в бгт для тестирования Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #3 Опубликовано 2 октября, 2022 (изменено) Это посторонняя наигация на штатный монитор.Один блок - это видеоинтерфейс(для сопряжения), другой - сама НАВИ.Когда она была установлена?Если очень давно, то скорее всего её не возродить - устарели прошивки , а новых,обычно нету или трудно найти.Парктроники работают - они,видимо, штатные, но интнрфейс перевел монитор в режим работы от сторонней НАВИ, поэтому не показывает, а сам НАВИ не запускается, поэтому только заставка.Может там какую кнопочку нажать надо для запуска, обычно их используют незадействованые на штатной клаве.Обратитесь к установщикам. Изменено 2 октября, 2022 пользователем s.e.r.g. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #4 Опубликовано 2 октября, 2022 Устанавливали в 2012-2013 году в салоне у дилера. Сегодня немного разобрался, нужно нажать на экран в любом месте на 3 сек и переходит в режим навигации. Но тормознутая ужас. А вот как выйти из неё- вопрос. Пришлось выключать зажигание. Она то мне особо и не нужна. А в бардачке usb- это видимо для модема. Хочу попробовать новую камеру подключить , проверить в ней дело или нет а кнопки все перетекал- из штатных кнопок ничего не работает. Искал скрытые - тоже нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
