· #1 Опубликовано 15 ноября, 2022 Не загораются габариты при открытии багажниках Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #2 Опубликовано 16 ноября, 2022 13 часов назад, Yriy сказал: Не загораются габариты при открытии багажниках Вообще-то они зажигаются только в темноте. Работают от датчика освещенности, который в салоне перед лобовым стеклом. Если пытаетесь зажечь габариты днем, закройте датчик освещенности чем-нибудь, например положите на него кепку.) И кстати, габариты работают в паре с лампой освещения багажника. Лампа багажника горит? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #3 Опубликовано 16 ноября, 2022 Лампа в багажнике и габариты не дружат. Тут другое. С АКБ и мозгами связано!??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #4 Опубликовано 16 ноября, 2022 48 минут назад, Yriy сказал: Лампа в багажнике и габариты не дружат. На русский язык переведете?) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #5 Опубликовано 16 ноября, 2022 Лампы в багажнике загораются при открытии. А, габариты нет - независимо от освещения. Есть подозрение, что не загораются при пониженнном напряжении АКБ. Но это надо проверить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #6 Опубликовано 17 ноября, 2022 (изменено) 18 часов назад, Yriy сказал: Лампы в багажнике загораются при открытии. там тупо микрик в замке срабатывает и замыкает цепь подсветки багажника Подсветка в багажнике горит всегд, когда багажник открыт а вот задние габариты зажигает уже CEM значит что-то ему не нравится (одно из условий не выполнено) и он не зажигает их добавлено через 1 минуту либо CEM не получает инфу об освещенности на улице либо не видит открытую дверь багажника хотя о чем это я.... ведь на авто D4 2014 и багажника то не бывает Изменено 17 ноября, 2022 пользователем jon Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
