Lixydgc
АКБ: достойные замены «штатной».
В теме 21 сообщение
Всем привет. Пришло время менять основную АКБ. Если не ошибаюсь, штатная - это либо арт. 30659796 (800А), либо 30659795 (700А), размер - 350x180x175. ZZap предлагает только одну замену - PB80720R PATRON 12V 80Ah 720A (R+) 315X175x175mm. По размеру - влезает. По деньгам - в два раза дешевле штатной. До этого дня про аккумуляторы от Patron вообще ничего не знал. Вопрос «знатокам» - что за зверь и стоит ли связываться?
Изменено пользователем Lixydgc
@Lixydgc, для Patron АКБ делает Exide, пр-во Польша.
@paha_mch, ясно, подумаю. Про дату изготовления: я правильно понимаю, 1122 - это ноябрь 22 года?
8 минут назад, Lixydgc сказал:
нет, скорее всего 11 неделя (середина марта) 22 года.
@paha_mch, понятно, спасибо.
И, кстати, насколько важна дата изготовления? Предлагается АКБ арт. 30659796 с датой изготовления 40-45 неделя 2021 (т.е. ~ октябрь), выходит больше года. Критично?
1 час назад, paha_mch сказал:
Про Exide то всё понятно, хорошие.
Неужели тут такие же характеристики.. :xc_thinking: обычно похуже ждёшь.
3 часа назад, Lixydgc сказал:
вообще то наш размер 353х175х175
1 час назад, Lixydgc сказал:
для меня критично.
1 час назад, Dimey сказал:
не удивлюсь, если в итоге окажется, что этот Patron сделан в том же месте, где и Zubr.
10 часов назад, Lixydgc сказал:
Зависит от условий хранения. Если недобросовестные продавцы в течение года не подзаряжали АКБ, то критично. Порядочные продавцы (типа меня)) проверяют степень заряженности АКБ во-первых при поступлении. Во-вторых заряжают периодически в процессе хранения. Нужно смотреть заряженность АКБ при покупке. Если напряжение 12,7В, значит АКБ 100% заряжен, это говорит о том что его правильно хранили и подзаряжали. Можно брать. Если напряжение покажет разряд хотя бы 25%, то брать не стоит, т.к. неизвестно, сколько АКБ хранился в разряженном состоянии.
9 часов назад, paha_mch сказал:
Читал где-то здесь ранее, что в основном с «заменами» проблема была в том, что они были больше оригинала и не очень лезли в посадочное место. Эта замена по длине короче оригинала, остальные размеры более-менее такие же. Или есть ещё нюансы, о которых нужно знать?
1 час назад, motor53 сказал:
Ясно, на четверть разряженный аккумулятор - не брать. Главный вопрос - как перед покупкой проверить его напряжение. Не уверен, что пункт выдачи, куда со склада привезут мою АКБ, есть необходимое оборудование.
Любой магазин, торгующий АКБ, имеет нагрузочную вилку. И перед выдачей нормальный магазин проверяет и демонстрирует покупателю результаты замера вилкой. Первый замер как раз проверяют напряжение. Его и посмотрите, должно быть 12,7В.  Второй замер напряжение под нагрузкой. Оно должно быть больше 10В. Но этот результат может показать и разряженный АКБ. Если планируете покупать через интернет-магазин, в пункт выдачи возьмите мультиметр. Иначе можете купить "кота в мешке".
@motor53, если бы это был профильный магаз (торгующий АКБ), я бы и не «подпрыгивал». В моём случае - это пункт выдачи инет-магазина. Ладно, что-нибудь придумаю. Всем откликнувшимся - спасибо.
И ещё, на всякий случай: где на АКБ искать дату её изготовления?
@Lixydgc, на автодок вбейте артикул 108092, это топла красная 92a/h. У меня в Минске выдает 347byn или на ваши 8700р с доставкой через 2 дня. У меня уже шестая зима пошла с ним.
23 минуты назад, Lixydgc сказал:
IMG_20221002_153056.jpg.d926b1aa90ae080950d309ae42b0a134.thumb.jpg.f2a244f0969c67b13d828b5e2af444ac.jpg
у топлы 15 неделя 17 года.
@paha_mch, спасибо, дату на вашем «красном» увидел еще на предыдущей вашей фотке. Я все-таки решил взять 30659796, оригинальный, вот и пытаюсь у местных гуру узнать место на АКБ, где её проставляют.
Неделя и год выбиты на клемме.Раньше было так сейчас возможно маркировка изменилась?
@Alex61, спасибо, начну поиски с клеммы.
20 часов назад, Lixydgc сказал:
У всех производителей по-своему, и даже кодировка бывает разной. Смотрите, как маркирует конкретный производитель.
Я год назад остановился на двух производителях - Топла / ТАБ или Баннер.
Взял Топлу.
Брал в колесах.ру, потому что там согласились привезти под заказ без предоплаты и сказали, что если дата производства не подойдет, я могу просто не брать. Меня дата производства устроила, аккумулятор был вполне нормально заряжен (зарядное сразу встало в дозарядку, причем сейчас на машине он у меня хуже заряжен, чем при покупке).
Изменено пользователем Dremlin
19 часов назад, Alex61 сказал:
Не изменилась, там же ставят.
добавлено через 6 минут
33 минуты назад, Dremlin сказал:
Взял Топлу
Topla 108092 вообще не нашёл, от слова «совсем»! Может - перестали выпускать? Смотрел в ZZap, Exist и прочих.
2 часа назад, Lixydgc сказал:
В Москве Топла есть в магазинах Авторусь, например. https://www.autorus.ru/search?q=108092&search_type=articul&brand=685c019e-57ba-11e1-85bf-3c4a9273b3ce
