Stom67
Глюк АКПП?
В теме 106 сообщений
В воскресенье при переключении рычага АКПП в положение D раздался сильный удар в коробке и последовал рывок автомобиля. При переключении в положение R такого не происходило. Это наблюдалось все воскресенье. В пн удары были слабее, но весьма ощутимы, т.е. не как обычно. У дилера!! автомобиль вел себя идеально, в смысле, как ни в чем не бывало!!! Сервисмены предложили переустановить ПУ, с чем я и согласился. Остаток дня АКПП вела себя так же идеально, как у дилера. Продолжение следует?..
ОД диагностику делали? И ни чего не обнаружилось.
Ошибки никакой не выдавалось и поэтому они могли только проверить масло и переустановить ПУ.
Может водителя уведомляют только о критических ошибках, а в памяти компа пишутся все. Но мастерам виднее, не считывали коды, значит ничего не пишется в логах.
Об этом плавающем явлении/глюке АКПП мы (Макс, Кутузов, со своим товарищем имени которого не называет и я) то же отписались в теме "Вольво расстроил. Очень. Замена двигателя". Так что видимо это системная вещь или ошибка или не исправность, короче хрен его знает, надо наблюдать, и может общими усилиями разберёмся, в чём собака порылась.
ошибки не дает эта штука...У меня так было... и не только у меня как я писал ранее.. релаьно рывок, как будто тоже самое что и всегда но он не плавный а именно как будто упало что БАХ и все. я пробовал сильно жать на тормоз, рывок меньше...
с чем связанно я так и не понял, потом само по себе пропало вовсе. но к 26 000 км поменяли коробку:))
порадовал рекламный баннер в этой теме.
Рывки АКПП? Мы знаем причину!
Контекстная реклама рулит :D
ага:) у меня тоже!!
скоро будет написано "Увас ХоСе60? И она вас дастала? Мы знаем причину" :))
Или так: "Вы чиповали свою машину? Вы рвали ей движок и коробку? Поменяйте ее на другую!":)
на другую....ХС60....или 90.....главное чтоб Вольво)))
Таж ерунда! Потом сама прошла. Списал на перегрев, реальны часа три по пробкам
Ни чего себе! Это что, почти у всех???
Попахивает глобальной недоработкой АКПП. Коробка дергаться не должна, если дергается-это уже дефекты. Кто-нибудь уже капитально наседал на дилера по этому поводу?
Там же Японская коробка. Чего там может быть не доработанного?
Скорее всего какой-нибудь глюк из-за программы и совместимости работы двигателя и АКПП.
а может это из-за постоянного перехода коробки на нейтральную передачу при удержании педали тормоза более 4 секунд?
Да нет, 50000 км такого же не было вообще. После перепрограммирования пока 2-й день все ок.
Таж хрень! Потом сама прошла. Списал на перегрев, реальны часа три по пробкам
У меня проявилось как-раз в день без пробок, когда было несколько коротких поездки.
У меня тоже то долбит то нет(
Сказали приехать на прошивку.
Если коробка перегревается, то она пишет сообщение. Надо остановиться и неглуша мотор (что бы масло гоняла) постоять.
Капризная - зараза.
Тож дергает, но я почему-то связываю с тем, что она не сразу перестраивается на спокойный стиль вождения после отжига. Воспроизводится так - на работу приезжаю с отжигом, с работы начинаю движение размеренно. Первое время дергается.
