Terravill
Перестали работать зарядные устройства
В теме 44 сообщения
seligor, в том то всё и дело, что судя по всему, предохранитель сгорал не под нагрузкой! те без подключённого телефона
Но я антирадар и зарядку постоянно переставляю на другие машины (субару, пежо) и на них ничего не перегорает?
на x-traile тоже проблем не возникает
А может предохранитель был с дефектом, а???
DavaGozman, Оба?
Попробуйте осмотреть и сравнить размеры, расположение контактов в маме-прикуривателе и папе-зарядке. Бывает конструктивная несовместимость и в каком то положении папы происходит замыкание контактов.
Поддержу! Было именно так, в вольво сказали- "ну так вот сделано, смотрите, чтоб не замыкало"
У меня перегорал предохранитель из-за Каркама (видеорегистратор). Причина: при сильном надавливании в гнездо прикуривателя, в самом заряднике, предохранитель каратил на "землю" (таково конструктивное исполнение). Пришлось на предохранитель зарядника одеть самоусаживающуюся трубку - все прошло. Предохранители перегорают только в результате КЗ: надо искать причину.
Поясните (а лучше выложите фото), что такое "самоусаживающаяся трубка"???
По всей видимости Учитель имел ввиду обычный термоусадочный кембрик (продается на всех радиобазарах и во многих хозмагах, имеет разные цвета и диаметры).
И с этим полностью согласен. У меня было точно также, хотя ВР "Гейзер". Видимо один дядюшка Дунь Фунь делал.
В октябре 2011 года после того как забрал авто из салона в Москве и подключил навигатор сгорел предохранители прикуривателя, возвращаться не стал, уехал домой. Обратился на сервис в Тольятти, заменили предохранитель, через 1 час все повторилось. Вновь вернулся, отдал ключи... Через 5 часов отдали авто, заменили проводку, проблема исчезла, сказали якобы сечение проводов маловато.
Вы, наверное, с электрикой не дружите совсем, иначе такое объяснение ОД Вас вряд ли бы устроило.
давно не заходил, смотрю подняли тему не раз.
Как я решил эту проблему: те предохранители, которые шли в комплекте с авто - считаю полный хлам, после замены на сторонний 15А проблема не беспокоит уже около года, при том что за это время чего там только не болталось, как жестко не выдергивалось и на ходу само не выскакивало. В общем советую не тратить время на ОД а сразу ехать в ближайший магазин и покупать другие предохранители.
Главное, чтобы новый предохранитель действительно срабатывал при указанном токе. А то можно такой "хороший" поставить, что проводка погорит, а предохранитель цел останется.
использую 2А зарядку при 10-15 часовой зарядке телефона (ноут 2), планшета и чего угодно - никаких проблем 2 года.
Я компрессор периодически включаю в прикуриватель, потребляемый ток до 14А и постоянно пользуюсь зарядником Belkin. Все работает нормально. Так что убежден, дело не в машине и предохранителе, а в гнезде прикуриавтеля или конструкции того, что в него вставляется.
seligor, совершенно верно. У меня все так же как у Вас.
Всем привет. У меня вообще история такая что от прикуривателей всё работает, а вот зарядное на телефон нет. В том году покупал пару штук и они были с индикатором и работали при включении, но потом умирали. Недавно заметил что при включении зарядника ( для ноутбука, диагностика), пред горел , т.к. сначала в гнездо вставлял а потом зажигание. Но как бы и не заморачивался, но сейчас в отпуске купил опять зарядное для телефона и оно не фурычит. Может скажет в чём дело ?.
Отправлено с моего SM-A530F через Tapatalk
В 25.07.2020 в 21:18, Михаnik сказал:
как вариант:
если у Вас в качестве заряжаемого Айфон, то дело может быть в не оригинальном проводе...
там (в проводе) установлен чип, с ним-то и возникают заморочки...
так же заметил, что после зарядки айфона более поздней модели, заряжает более старую модель с глюками - на экране индикации нет, но тел. подзаряжается (хоть и вяло)...
