· #1 Опубликовано 13 июля, 2012 Полезная штука, если надо разъехаться в тесной улочке, а зеркала на одном уровне! При мне так делал 90-ый и я долго не мог понять, как он это сделал!Так вот: надо просто одновременно нажать на регулировке зеркал L и R. Чтобы разложить - нажать еще раз две кнопки.Не, ну вдруг кто не знал )) я не знал, обнаружил случайно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #2 Опубликовано 14 июля, 2012 Смешно. А до этого как складывали, только при закрытии автомобиля? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #3 Опубликовано 14 июля, 2012 я не знал, обнаружил случайно.А мануал читать не пробовали? Познавательная книга, я Вам скажу... "После 50-ти жизнь только начинается" - подумал я, и... плеснул себе ещё 50-т... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #4 Опубликовано 14 июля, 2012 А мануал читать не пробовали? Познавательная книга, я Вам скажу... Может ему не дали? Вон и про ключ не знает.. Циничный тролль Кремля из Ольгино Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #5 Опубликовано 14 июля, 2012 пост был написан 02:52, походу по синьке))) Не стоит ненавидеть врагов. Эмоции мешают думать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #6 Опубликовано 14 июля, 2012 Мануал есть, про ключ там реально дурь написана.До этого только при закрытии, да. И то так настроено было изначально.Никаких синек, просто спать ложусь поздно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #7 Опубликовано 14 июля, 2012 Ни разу не видел авто, у которого было бы автоматическое складывание зеркал при постановке на охрану, но не было ручного складывания. Только наоборот видел. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #8 Опубликовано 15 июля, 2012 Так оно и вручную складывается. А как же? Если препятствие вдруг заденешь, вырывать зеркало с корнем? И даже потом раскладывается.)) Циничный тролль Кремля из Ольгино Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #9 Опубликовано 15 июля, 2012 Налетели прям! Человек радостью своей поделился, а вы помидорами закидали)))))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
