Информация по поводу функции включения нейтральной передачи(и др.), которую удалось найти в VIDA(про эту функцию выделил):
Другие режимы
Адаптация
Модуль управления коробки передач (TCM) контролирует каждое переключение передачи во время всех условий движения, чтобы достичь согласованного и ровного переключения. Это выполняется, когда модуль управления понижает или повышает гидравлическое давление в линии, используемое во время самого переключения. Измененные уровни давления регистрируются в памяти модуля управления, когда двигатель выключается, и возвращаются при запуске. При этом повышается удобство переключения передач и увеличивается срок эксплуатации.
Адаптация происходит полностью, когда выполняются следующие условия:
положение педали акселератора постоянное
температура масла между 65 °C и 110 °C.
Движение вверх по склону
Модуль управления коробки передач (TCM) может немного изменить схему переключения передач при движении в гору. Это нужно, чтобы избежать близких переключений передач.
Управление нейтралью (имеется только на некоторых моделях)
Это функция, которая включается когда водитель останавливает автомобиль и автомобиль стоит неподвижно, например на красном свете светофора. Модуль управления коробки передач (TCM) тогда включает сцепление С1, и привод коробки передач вперед отпускает, после чего нагрузка на двигатель снижается. Эта функция позволяет снизить расход топлива и вибрации на холостых оборотах. Когда водитель отпускает тормоз, включается сцепление С1 и опять включается привод.
Чтобы функция нейтрали была включена, необходимо, чтобы были выполнены следующие условия:
рычаг выбора передач должен находиться в положении D
температура масла должна быть выше + 10 °C
положение педали газа должно быть менее 3%
тормозная педаль должна быть выжата
скорость 0 км/ч
обороты двигателя менее 1500 об/мин.
Альтернативные программы движения
Имеются программы движения, выполняющиеся в коробке передач, но которые активны только в некоторых вариантах.
Кик-даун (кратковременное понижение передачи)
Когда педаль акселератора нажимается мимо определенной точки, активируется функция Kickdown. Это означает, что происходит переход на пониженную передачу, чтобы получить более быстрое ускорение. Положение педали для Kickdown обозначается как 110%.
Quick step
Quick step делает функцию переключения передачи более спортивной, когда водитель более агрессивен на педали. Более низкие передачи используются для лучшего ускорения.
Fast Off
Fast Off используется для уменьшения количества передач вследствие плотного движения транспорта, например, при движении в городе.
Функция активируется при быстрых отпусканиях педали акселератора. Также на эту функцию влияет скорость, педаль тормоза и обнаружение поворотов. Посредством поддержания более низкой передачи по сравнению с обычной можно избежать ненужных переключений передач. При прерванных обгонах сохраняется более низкая передача, чтобы можно было взять инициативу при будущем обгоне.
