Можно:
На этих буферах
выкрутить полностью болты (там какой-то торкс, не помню):
почти до конца вынуть буферы:
аккуратно закрыть дверь (если с моторчиком, то остановить почти внизу и прикрыть руками, замок сам затянет):
Открыть дверь и вынуть на 2 позиции назад:
Вставить болт обратно и закрутить (момент 1,5Nm)
Это касается прижимания двери.
А в петле - там два торкса её держат, ослабить и подвинуть петлю на нужное расстояние.
