В теме 21 624 сообщения
Всем привет!
Наконец-то доехали до меня амортизаторы задней двери купленные на Али. Планирую на днях установку. Если кто-нибудь поделится инструкцией по замене, то буду очень благодарен.
ps: амортизаторы которые с приводом.
2 часа назад, eggor сказал:
Ничего не понял, но оооочень интересно )))
6 минут назад, Kirillspb сказал:
…)))) Я плохо выразился наверное. Опоры крышки багажника, которые с электроприводом.
Изменено пользователем eggor
@eggor, это взамен штатных или для самостоятельной автономной установки?
кстати, народ, а какая периодичность замены топливного фильтра? Напомните а?
@Kirillspb, замена топливного фильтра каждые 20000км.
18 минут назад, Kirillspb сказал:
Это в замен штатных. Правый уже приказал долго жить.
@eggor, ясно. И почем удовольствие с али? Я бы их ещё разобрал перед установкой, проверил бы на наличие смазки…
@Kirillspb, 12к за пару.
В 22.06.2022 в 23:40, Kirillspb сказал:
@andrey72,замки в принципе одинаковые по конструктиву. Могут быть отличия при снятии в кейлессе, и вроде если есть электро блокировка задних дверей от детей, то там 3й мотор стоит, но я что-то не припомню.
Могу рекомендовать китайские моторчики. Я уже в 3х дверях поменял, первый уже 50 тык прошёл - работает т.т.т... Пытаться разобрать и почистить щетки, поприжать их - не выйдет... На 3х снятых моторчиках экспериментировал - бестолку, только замена.
Так все и есть, замок идентичен, а вот разборка двери малость отличается. Во первых крепление стекла совершенно другое, крепится пластиковой защелкой, внизу стекла отверстие которое и входит в эту защелку, отжимать отвёрткой, одновременно тянуть стекло вверх. Во вторых, три клипсы крепления пластиковой мандулы замка к дверному щиту теперь не выбиваются, а хрен отожмёшь снимал комплит, потом сам замок с механизмом внешней дверной ручки и тросами отсоединял от щита. Проблема была не только в моторчике, а и в пружине, она не вылетела, а стояла как-то криво и терлась о пластик рычага, перевернул, завел на место, стало ОК. Те пружинки, что от старой какой-то вольво, не совсем такие, очень похожи, но два витка вместо 4, как от оригинальной ХС60. Итого затраты, пружинки две левые и две правые 450р, моторчики 4 шт. 3400р, 3 мотора в запасе вместе с пружинами, останутся на будущее... Всем спасибо за советы.
Аккумулятор системы СТАРТ/СТОП отдаёт заряд только во время работы этой системы, то биш когда двигатель глохнет при остановках или используется  энергосистемой машины и в других случаях? Другими словами какой алгоритм зарядки, разрядки? Сегодня снял родной АКБ, отработал с постройки 6 лет, хотел глянуть, что осталось от ёмкости. Повесил нагрузку 0.5А, отдал 0.8Ач с падением напряжения до 10.5В. Конец ему. Куплен был АКБ RED ENERGY за 2500тр, ещё в прошлой жизни. Погонял его циклами, выдаёт 11.5 Ач., ток прокрутки вместо заявленных 185А выдаёт 240. Короче доволен. Посмотрим надолго ли хватит.
Имхо доп АКБ всегда заряжается параллельно основной батарее. Переключения происходят только в момент включения стартера. В этот момент малая батарея держит всю сеть, а основная крутит стартер
Доброго всем времени суток!
Давно не писал, так как авто только радовало и уж точно не напрягало. Но всё когда-нибудь начинается (и кончается).
Начала грустить подвеска. Первое - по дороге с работы есть поворот направо в горку. Перед ним притормаживаешь и выкручиваешь руль почти полностью вправо. Так вот недавно стал замечать, что во время такого поворота сзади слева одиночные стуки. После постепенного выпрямления руля пропадают. Чем динамичнее поворачиваю, чем динамичнее стуки. При повороте влево в горку - тишина.
На днях вдруг появилось хрумканье и хруст справа спереди. Причём по ровной дороге ничего не слышно, но при подруливании и на кочках хрумканье прям отчётливое.
Также достаёт одиночный стук при трогании авто. Пример - подъезжаю к светофору, стою две минуты, начинаю движение и не сразу, когда я отпускаю тормоз, а спустя секунду (полповорота-поворот колёс) такой одиночный, глухой "тук". Причём - может быть, а может не быть. С чем связано - не угадаешь.
Что странно - всё кроме стуков сзади происходит ТОЛЬКО при жаркой погоде (а сейчас у нас на севере весьма и весьма). Дня три назад было +9, ездил целый день, тормозил на светофорах, дальше ехал - блаженная тишина. Но как только жара... или это мне, возможно, кажется...
Заезжал в клубный сервис. Ребята посмотрели подвеску. Приговорили задние втулки и стойки стаба, левый рулевой наконечник. Ни одну из вышеуказанных проблем это не решило.
Впереди замена тормозных колодок вкруг и тормозной жидкости. Колодкам реально пора. Внутренние передние - почти в ноль. Задние - менее 30% осталось. Вычитал тут, что стук и из за колодок может быть, так что будем посмотреть.
Хрумканье и хруст - хочется верить, что дело либо в опорниках (до сих пор сток) либо порвалась резинка на опоре чашки. При замене колодок тоже проверим.
Если кто сталкивался с вышеуказанным - пишите, что было и как победили. Через месяц в отпуск, а машинка тут такие фокусы подкидывает.....
Ну и камера заднего вида заканчивается. Не сама камера, а, как тут ребята пишут, шлейф до неё. То-есть в холоде - всё ок, при нагреве - половина картинки скачет. При жаре (+32 сегодня) - вообще "синий экран". К вечеру подостыла - картинка снова появилась, сновы прыгающая. И вот тут такой вопрос: где-то рядом писали, что ОД об этом знают и инструкции "на тему" у них есть. Но это НЕ отзывная. Как я правильно понимаю - устранение влетит в копеечку? Кто делал не слишком давно - отпишитесь, плиз!!!
Ну и ржавеем, потихоньку. Несмотря на весьма частые мойки и обслуживание в целом - передние крылья, места под ручками, а теперь ещё и крыша рядом с лобовым. Есть мнение, что буду перекрашивать в следующем году. Возможно - целиком. Уж не знаю, что у нас этой зимой на дороги сыпать стали, но именно в этом году всё по ржавчине обострилось и крайне динамично...
Но исходя из всего происходящего в стране и в мире - новое авто в ближайшей перспективе мне не светит. Так что будем лечить, холить и лелеять Ксюху.
Всем мир!!!!
P.S. Пробег, к слову, 170 000 км.
Изменено пользователем SinOptic
В 30.06.2022 в 17:57, andrey72 сказал:
Поспешил проговорить АКБ. Долив воды и животворящие циклы вдохнули в него жизнь. После трех заряд/разрядов с кипячением ( перемешивагием) вернулось 8.2Ач....
@andrey72,не знал, что в системе старт-стоп стоит дополнительный АКБ от детского автомобиля.
7 часов назад, andrey72 сказал:
цеплял елмку сегодня сажу глянуть и состояние АКБ, SOC 59% - стоит его мучать? перед последней умной зарядкой месяца полтолра назад был 65%, 46 неделя 15 года ...
12 часов назад, Shik сказал:
Овес нынче дорог... Однозначно стоит пробовать, а получится или нет это индивидуально. 7 лет батарейке и в ней осталось 60% хороший результат. Я стартерную батарею заменил на 3 году эксплуатации, зимой вебаста не работала совсем, низкий заряд. Восстановлению не поддался, 30Ач и все что осталось от 70..., был заменен на AGM большой.
В 02.07.2022 в 22:18, SinOptic сказал:
Есть такое и достаточно давно. Тоже при жаркой погоде и длительной езде. Заметил, что если не сильно жать тормоз, то при трогании стука нет. И еще периодически бывает, когда едешь задом с вывернутыми колесами.
Грешу или на автонейтраль в коробке или на тормозные колодки.
друзяки, если кто в курсе, подскажите длинну/диаметр/шаг резьбы на колесных болтах...
Добрейших вечеров! Что с волво на колу случилось? Не могу войти. Вопрос снят, заработало.
Изменено пользователем andrey72
