Vicort
Порвался ремень ГРМ, пробег 30тыс.км
В теме 21 сообщение
Прикол дня :) порвался ремень навесного оборудования на 30000 км. Надеюсь ГРМ не сместился, а то прийдется двигатель разбирать :( на Раве4 2004 года ремень порвался на 100000 :)
Итог: замена двигателя :(
Ох, ничего себе! :eek:
Какой точный диагноз поставили? На какой срок без машины?
До 1-1,5 мес. Думаю тоже разрушился ролик :( Что пугает, так это присутствие данной проблемы на дизельных ХС70, то бишь проблему не решили в новой модели - либо партия плохих роликов - тогда нужно было бы их заменить на всех авто
Vicort, замена двигателя подразумевает новый номер агрегата, что за собой тянет гемор с ГИБДД?
До 1-1,5 мес.
Подмену-то дали?
это значит что после гарантии CX60 лучше продавать? наталкивает на размышления... менять двигатель за свой счет думаю очень дорогое "удовольствие"
Имхо, реально там не весь движок под замену... Просто официалу по гарантии так проще сделать. Vicort, поправьте, если не так.
Vicort,
Двигатель 185 л.с., такой же на ХС 70 там были проблемы. Интересно на новом 205 л.с. учли ошибки или нет.
Были посторонние звуки при работе двигателя или нет?
Авто XC60 D5 205л.с.
Можно конечно и "починить" но многие уже знают как у нас могут починить движок, что он будет есть по литру на каждые 5 тыщ. Подмену пока не дали в ср-четв будет подтверждение от представительства на замену
Проверьте есть ли на 205 сильном ремень навесного оборудования - у него часто ломается ролик регулирующий
Вячеслав,
При работе двигателя посторонних звуков не было, только когда ремень порвался появились :(
Можете меня поздравить:) представительство подтвердило замену двигателя.
Дали подмену-с40 так что на месяца полтора я без хосе:( проверяли вин под замену ролика он не попал, выходит вольво лоханулись, а не обухов. Рекомендую провериться тем у кого движок дизель конец 2008 выпуска.
Двигатель заменили. Прийдется подавать документы в гаи, кто-нибудь подавал документы на изменения?
Позравляю с возвратом машины. Пора бы уже в Вольво самим стоять в очередях ГАИ - премиум класс все-таки:)
Поздравляю с новым двиглом! Хорошей обкатки!
Вроде там ничего сложного с переоформлением нет. Делал несколько лет назад на грузовике. Примерно так: надо написать заявление в МРЭО о замене двигателя, подать документы, показать машину. Важно чтобы была бумага из сервиса, что они заменили такой двигатель на другой, причина замены, документы на новый двигатель и еще надо было сообщить куда делся старый.
Как-то так основываясь на опыте примерно 7 летней давности.
УДАЧИ!
Двигатель заменили.
Поздравляю! Достаточно оперативно ОД это сделал!
Это да:) только жидкость охлаждающую забыли долить, встал сегодня, пришлось доливать:(
Вот это они отожгли! Я бы мозги вынес основательно после такого. :(
volvo xc60 d5 205ps
Зачем свои нервы и время на них тратить- важнее знать какая жидкость подходит и куда лить:)
+1!
я бы вынес мозг и больше с ними не связывался
