arahis
Щетки стеклоочистителей
В теме 22 сообщения
Коллеги, родные щетки на нашем авто, по-моему, не выдерживают критики. Особенно задняя - у меня она стабильно оставляет большое грязное пятно прямо в центре зоны видимости в салонном зеркале заднего вида. Сегодня утром на запыленной после двухдневной стоянки машине стал мыть заднее стекло - такой скрежет раздался при первом проходе, что было ощущение, что щетка не из резины сделана, а из пластика :( С заменой передних щеток проблем быть не должно, думаю. А вот с задней все печальнее - у нее какое-то нестандартное крепление, как ее заменить на что-то более качественное и неоригинальное пока не понимаю. Есть у кого-нибудь опыт в этом вопросе?
Меняйте только резинку, это вполне возможно. Скрип вероятен ввиду "сухой" протирки, что не рекомендуется, поцарапаете стекло.
грязное пятно прямо в центре зоны видимости в салонном зеркале заднего вида - такая же ерунда (побольше водички надо побрызгать ;))
Разве это возможно на родных бескаркасных щетках?!
Никогда не использую стеклоочистители "на сухую". И в этот раз сначала по-нормальному побрызгал, а потом нажал кнопку привода стеклоочистителей :) Ни на одной предыдущей машине у меня никогда таких звуков не издавали стеклоочистители - имхо, дело в резинке, а не в сухом стекле.
Да лью, не жалея :) Все равно плохо помогает, не до конца оттирается грязь :(
Я на 30ке менял заднюю резинку. Думаю здесь тоже самое, во всяком случае, видел и рассматривал задний дворник ХС60 "в живую". Возможно, как вариант, резинка высохла, потрескалась за зиму и т.д. Может силиконовой смазкой её, немного?
Я предметно еще не рассматривал, гляну - может и меняется. Машина февральской сборки, езжу меньше месяца, так что вариант с "резинка высохла, потрескалась за зиму" отпадает :)
ну всяко может быть. Я например имел примерно такую же проблему с Прадо. Скрипов не было но часть заднего стекла не протиралась но поскольку это было не по центру то не напрягало думаю дело в резинке заменить и усе а скрип в сервис.:cool:
Да хранит Вас Бог & City Safety!
Бывает иногда такое. Снял щётку и выгнул немного, - прошло!
У меня пятно прямо на уровне глаз водителя. Пока думал чем менять - пришла весна:)
Проблема решена заменой оригинальных щеток на приобретенные в интернет-магазине автодворник.ру передние Valeo VM428 и заднюю Bosch A380H. Работают бесшумно и чисто :)
С Вашего позволения чуть дополню - с 2011 и 2012 года задняя щетка XC60 имеет другое крепление. На мою (после того как щетку сломали на мойке) Bosch A380H не подошла. Завтра попытаюсь подобрать непосредственно на фирме. У официала - заказ и 2 недели ожидания... ну и цена как комплект передних.
В пендосии около 18 у.е. оригинал...
На модельный год 2012 на заднюю щётку подходит резинка от передних щеток ВАЗ-2101( лучше "Чемпион")
Поменял штатные резинки на MARUENU отличный результат у друга уже года полтора как лезвием срезает грязь.
Все щетки без железного каркаса - барахло. Удивляться нечему.
Я поменял только ленты отличный вариант.Во много раз лучше родных.
А конкретнее можно?
Я тоже так хочу:)!
А конкретнее можно?
Присоединяюсь к просьбе!
Я тоже так хочу:)!
я на старую машину искал дворники через этот сайт http://maruenu.ru/
Если в Москве заезжаете в любой магазин АПИКО АВТО.Снимаете щетки и вам при вас меняют ленты без платно.По крайней мере у меня было так.Но лучше с начала позвонить и узнать по наличию.Ленты для без каркасных щеток.
