Lexx24
Стекло двери багажника
В теме 17 сообщений
Машина с конца ноября, 4-го января делал тонировку и обнаружил, что стекло двери багажника дворником уже поцарапано и не слабо.
Когда пользовался дворником, всегдо лил жидкость.
Это нормально???
На старой машине такого небыло, или я не замечал.
странно!
А на просвет вечером царапины эти видно?
если так, то к дилеры с претензией! Из чего же они эти стёкла делают? или брак просто попался
Позвонил, сказали подъехать в светлое время.
А вообще это не гарантийный случай.
Если чесно-это слабое место ХС-шек! Когда включаешь омыв заднего стекла, щетка пару взмахов успевает тереть "по сухому". На XL-ях этого не было, стоял обратный клапан,видимо...
Если лить рывками, вода стекает до дворника и дворник идет с водой.
Был у дилера, соткал, сказал, будут решать.
Сказали, если такие обращения будут от многих, могут отозвать.
Это, наверное, бред, но те, кто с маленьким пробегом заметит задиры, обращайтесь к ОД. Дело 20 минут.
какие задиры?
какие задиры?
царапины на стекле.
ОД дал такой ответ.
Случай не гарантийный. Обращений больше не было. Если бы были обращения был-бы отзыв, т.к. потоковое производство. Стекло поцарапать можно легко и за 2 минуты.
Специально заметил сегодня: при нажатии омывалки заднего стекла сначала льётся струя омывалки пару секунд, а как только струя доходит до дворника, он начинает махать... Думаю, так правильно...
Задиров/царапин на стекле не замечаю (ттт)...
Был у ОД и так случилось, стояли 60 и 90 xc. По внешнему виду машины не первой свежести.у 90 заднее стекло идеальное, у 60 затертое по дворнику.
Народ, посмотрите на чистых машинах стекло задней двери.
Особенно новые машины. Так не должно быть.
Вчера тонировал свою ХС60, так же заметил царапины на заднем стекле. Расстроился, ведь машине двух месяцев еще нет. И вообще дворники на вольво полная х...., до этого ездил на октавии так там дворники в сто раз лучше работали (не обмерзали и за три года ни одной царапины не было).
У меня то же царапины есть...увы,но не от работы дворников!Еще и на водительском стекле есть царапины,от чего не знаю,но я не обращалась и думаю это можно только через КАСКО решить.
через каско тогда, когда машине больше полугода.
Но когда она прошла совсем ничего, то это косяк завода.
пока не поздно, фиксируйте у инженера по гарантии оф диллера.
Я думаю,что если не вписались в срок 14 дней и это не гарантийный случай,то доказать что-то сложно,а если ещё и тонировку сделали самостоятельно,то вообще дохлый номер.Проще подождать несколько месяцев,а лучше под конец КАСКО и поменять остекление.
Мне сказали, что случай единичный. Обращений нет.
Будем обращаться, получим реакцию завода.
Стекло двойное с пленкой. Как тонировка может повлиять на наружную часть стекла?????
Влияет не тонировка,а тот,кто её делает.Ситуаций может быть 1000 от обычных до невероятных:).
Ну думаю там уже и время по КАСКО подойдет...:)
Если конечно полосы на новом стекле появились за несколько недель от щеток,вот в этом случае стоит обратиться,но и то,если случаев будет всего несколько и только по Мск,могут указать на причину-реагенты применяемые именно в данном городе.
А вот если просто царапины??????Иногда "доброжелатель" по стеклу шилом(к примеру)раз проведет и этого достаточно.
