Lexx24
Камера заднего вида и ее загрязнение.
В теме 38 сообщений
Кто и как решает проблему с загрязнением камеры заднего вида???
пальцем протер и в бой :D
+ 1 пальцем протер и пошел..
А пальчик послюнявить:):)?У меня процесс сложнее...1.слюнявлю,2.протираю)))))
А пальчик послюнявить?У меня процесс сложнее...1.слюнявлю,2.протираю)))))
это как засохнет:) Обычно протер пальце раз и все, если чувствуешь пальцем сухость и твердость налипших пород то облизываешь другой палец или тот же и еще пару раз треш:)))) для закрепления результата можно вытереть палец от джинсы и на сухо финишным сухим пальцем терануть:)))))
Согласен, выход.
Предположим, вы доехали до точки "Б" паруетесь, а камера мертвая (грязная). Ладно, говорите вы, патронник мне поможет, вытру потом. Припарковались и ушли с мыслями о делах, ну и так не один раз вы уходите, забыв протереть... А камера, от этого, чистой не становится. Назначение ее теряется (почти).
А вот для предотвращения загрязнения, что можно сделать???
дело привычки. защиты нет.
Защиту можно организовать.Я на предыдущих двух машинках(не Вольво) делал омыватели камер.Получалось неплохо(многие думали, что это так с завода) , а эффект - просто потрясно.
В Инфинити ФХ есть омывайка камеры,очень удобная штука.Но у них камера в базе,поэтому ставится автоматом.А у нас....это привычка,которую стоит довести до автоматизма в плохую погоду.Других способов нет.
Кутузов, Саш,вопрос по камере..На мой 5 дюймовый монитор камеру заднего вида можно установить?Авто 2011 м.г.
Willis, Такое ощущение,что это Инфа:)))).
есть услуги по установке омывателя задней камеры - смотрите сайт : )
http://www.autosecurity.ru/accessories/knowhow/camera_washer/
Во,во, именно так и было.Только делал сам.
я о таком решении думал.
Кто себе ставил на Volvo???
7500 тыр дороговато для просверливания дырочки, прикрепления тройника, самой форсунки и настройки ее (путем поворота).
ого:) я бы не допер... все! сделаю на след неделе таку белеберду)! класс!
нихт, только в Юникар за решением
а материалы для этого имеются??? есть желание тоже поставить!!!!!
Из материалов потребутся тройник для трубок омывателя, примерно 1 м трубки омывателя, форсунка омывателя. Если покупать в обычном автомагазине (не у ОД Вольво:)), цена материалов уложится в 50 рублей.:) Если в обычном магазине, попросите комплет трубок например для ВАЗ. Там все в комплекте будет и тройник и две форсунки и куча трубок.
Кто будет ставить самостоятельно, подробное описание процесса с фото в студию! Вопрос актуальный, в феврале придет машинка с камерой.:)
У меня еще есть идея поставить козырек, или что-то подобное, что будет защищать от попадания грязи.
Я себе сделал запас из влажных салфеток штук 300 )))
И дитю пригодится, да и вышел из машины, взял да протёр :)
Lexx24, козырёк тогда снизу надо ставить)) пусть он пачкается вместо камеры)
Там завихрения, грязь равномерно покрывает все, козырек не поможет.
