polgg
iPhone с навигатором Cityguide в Volvo XC60
В теме 10 сообщений
Коллеги, возникла такая странная проблема, может у кого-то было что-то подобное? Итак, на iPhone 4S установлена программа City guide. Лицензионная, не пробная. На телефоне включен Bluetooth, то есть когда я сажусь в машину, она подхватывает телефон и могу говорить по громкой связи. А вот навигатор при этом всё показывает, но не говорит, молчит, как рыба об лёд. Стоит выключить Bluetooth на телефоне - всё нормально, проговаривает всё. Разве это правильно? Было у кого-нибудь?
polgg, навигатор будет говорить, если в пункте медиа переключиться на блютуф. Получается, не будет никакой музыки, но будет говорить навигатор.
Не будет музыки, но будет радио, правильно я понял?
+100....тоже сначала думал что глюк навика....оказалось нужно выбирпать...либо подсказки...либо музыка...правда музыку с телефона играет...приходиться ставить ее в телефоне на паузу (но звук на руле лучше не трогать, т.к.к сразу начинает музыка орать))
нет.....будет только подсказки от навика и музыка которая на телефоне.
Как-то у вас не правильно работает.
На Android запускаю программу навигации и включаю программу плеер, на машине - режим Media BT. Музыка играет в колонках авто, голосовые сообщений навигации идут из левой передней колонки, при этом музыка приглушается автоматически. Управление громкостью и тембром на магнитоле работает коректно.
почему же? я про то и говорю.....на андройде...включаю навик....включаю в авто в медиа блютуз....начинает играть музыка из телефона и говорить навик ОДНОВРЕМЕННО! ...чтоб заткнулась музыка приходиься ставить паузу в телефоне....если отключить звук кнопкой с руля, то и навик замолкнет) как то так)
Я просто не храню в телефоне музыку, поэтому если принципиально, чтобы навигатор говорил из колонок машины, я написал, как сделать. Можно с музыкой с телефона, можно без, но никакие другие источники звука машины не будут работать (радио, диск, айпод).
Точно не скажу, пропадает или нет звуковое сопровождение навигации при отключении звука на авто. У меня, при отключении звука на авто, плеер на телефоне встает на паузу. В навигационной программе есть несколько профилей передачи звука по ВТ. Сегодня проведу эксперименты с разными настройками.
В общем у меня на Андроиде сначала была следующая ситуация: если телефон подключен к машине по Блю-туз то в Навителе пропадали голосовые подсказки (плеер телефона я не задействовал, так как у меня подключен iPod в постоянном режиме).
Поковырялся в настройках звука Навитела - поставил режим Звукового потока на Ring stream и стало всё хорошо - и телефон по Блютуз работает (причем можно и звонить и музыку слушать по интернет-радио и плеер) и подсказки Навитела работают одновременно. Все работает.
