Kassandra
XC60 годя спустя... Машина-катастрофа:(
В теме 666 сообщений
С чего пересаживаться - в подписи.
А чем не устраивают такие лошади и такой момент?)
Командор,
Я надеюсь, Вы поняли главное?
Если вдруг надумаете... сразу начинайте заучивать инструкцию по эксплуатации. Даже мужчины признают необходимость его детального изучения :)
Ну заучивать не надо! :) Но пробежать до покупки не помешает... Делал так раньше... :)
Ах вот ещё... вопрос к знатокам:)
Сегодня полезла в настройки и вспомнила, что ещё у меня вызывает недоумение.
В меню есть настройка чувствительности гидроусилителя (Низк., Средн., Высок.)
При изменении этих настроек, ничего не меняется:( Руль легче-тяжелее не становится (двое мужчин, которые на ней ездили, подтвердили отсутствие изменений при переключении данной опцией, я так... на всякий случай :) ). Вообще, у меня стоит адаптивный усилитель (я знаю, что это такое, спасибо! :))
Наверное, при увеличении скорости он действительно становится тяжелее, не замечала... т.к. он всегда требует немалых усилий:mad:
Собственно вопрос: при наличии адаптивного усилителя эта опция не работает? Или она на самом деле работает, а я "блондинка" этого не замечаю, как и других достоинств Вольво?:D
P.S. Все-таки уточню... на низких скоростях изменений никаких:(
Вы сами с собою хорошо поговорили и сами на все ответили правильно)
как раз недавно продали ее Пежо 308,это гавно никчемное...
Куплю два Пежо 308 и Renault Duster на сдачу!:D
Видите, как все субьективно?:)
Забрало поднимаем... внимательно читаем... :)
Даже рифма получилась:)
Нет. Всё должно работать - проверял. Если ставишь Высок. то руль очень тугой становится - убрал обратно, так как очень не понравилось.
На скорости я тоже не замечал, хотя у меня усилитель с переменным усилием, но друзья, которые лучше меня понимают, говорят, что руль наливается тяжестью.
да хоть 10.Это корыто(я имею в виду Пежо) не стоит и половины тех денег,которые за нее просят,даже с учетом всех акций и скидок,на которые мы кстати и попались в свое время.
Volvo XC60 D5 AWD Summum
Сначала фотки - а потом правильный ответ от Якубовича!
Надо ж Вас как-то стимулировать бгг
Значит, Вам не повезло с Пежо, а мне вот хуже... не повезло с Вольво :)
Ох, как я рада Вас видеть!:) Правда-правда! :)
Я все 3 положения пробовала.
Не знаю... уж если я, девушка 50кг не замечаю разницы, и мужчины это подтверждают, может, что-то все-таки с моей машиной не так? :confused:
Регулировка усилиния на руле очень даже серьезно чувствуется. У меня жена ставит максимальное усиление, я наоборот низкое. Разница очень большая, и специалист, чтобы почувствовать разницу, не нужен.
Спасибо за радость :):):)
Мне кажется надо дилера начать мучить методично. И он сдастся на Вашу милость - поверьте! Причём всё сделает по гарантии.
М-да, если откинуть в сторону все эмоции и негатив в адрес лично меня.
В результате этих двух дней, я задумалась: а не пойти ли к ОД и вопреки всем своим принципам не устроить истерику?
дело не в том что не повезло,проблем за тот год владения было минимум.Дело в начинке самой машины,в говнокоробке,дремучем,тупом автомате,в говнодвигателе,тарахтящем хуже дизеля,в говноусилителе руля,точнее его отсутствии(ах да,оказывается он был,только похоже виртуальным),а управление этого авто иначе как ватой и не назовешь.А как приятно менять лампочку ближнего света в фаре,прям все для человека,одним словом французы млин...
Тут на форуме описано несколько успешных случаев победы над ОД. Главное руки не опускать и не отступать :)
Лошади и момент устраивают! Но через два года захотелось что-то новое попробовать. Из претендентов XC60 и Фрилендер 2. Правда после своей динамика обоих не впечатлила (к хорошему быстро привыкаешь). Но зато есть другие вкусности типа клиренса, безопасности и некоторых других плюшек...
Берите, не пожалеете
Ах да, вот ещё про климат...
После предыдущего вечера здесь, сегодня внимательно "прислушивалась" к ощущениям от работы климат-контроля.
Поменяла настройки, выставила +20, поехала... Через 7-10 минут, в машине стало очень жарко и душно (да, наверное, для некоторых это комфортная температура, но это опять же субьективно :) )
Выкрутила обе ручки на +18, ещё минут 15 задыхалась :( А потом стало очень холодно. Ну не может быть такого контраста при разнице в 2 градуса!:( Кондиционер вчера промыли/прочистили...
Мне все-таки начинать репетировать истерику?:)
Так, кинул еще одну антитролльную таблЭтку под язык...:D
Kassandra
Не, ну в то, что разницу между соседними положениями усилия ГУРАа можно не уловить, допустим. Хотя даже чайники эту разницу чувствуют, более того, в низком положении у них паника начинается, ибо стабилизирующее усилие сходит на нет почти. А между крайними положениями там -- пропасть в ощущениях!и2 мужика трогали , говорите? мммммм.....:D
может, все же взорвете /отравите форум к чьей-то матери!?;)
