Кутузов
Сброс индикатора (сообщения) прохождения ТО на Volvo
В теме 117 сообщений
Давно хотел написать волнующую многих напоминалку которая начинает сильно надоедать, это приглашение на то и записаться....
Хотел хотел, да не успел... Вот хороший человек "glimmer" написал лучше не придумать:
1. вставляем чип-ключ в гнездо (ничего не нажимаем, педали не трогаем)
2. нажимаем кнопку "START" (педали и кнопки не нажимаем) включается дисплей
3. нажимаем на кнопку Т1/Т2 (сброс дневного пробега) и удерживаем её
4. удерживая кнопку Т1/Т2 нажимаем на кнопку "START" и удерживаем её пока не включается зажигание (примерно 3-4 сек.) педали не нажимаем !
5. ожидаем пока не погаснут все контрольные лампы кроме "CHEAK ENGINE", и начнет мигать желтый предупреждающий о ТО треугольник, на 3 (третье мигание) в этот момент когда горит CHEAK и мигает треугольник необходимо успеть отпустить кнопку Т1/Т2
и дождаться звукового сигнала от бортового компьютера о том что сброс произведен.
6. вынуть чип-ключ, затем вставить обратно и запустить обычным способом двигатель, предупреждение о необходимости ТО вы уже не должны увидеть.
- для АВТО с 2013 года с цифровой панелью, кнопки Т1/Т2 НЕТ! Используйте кнопку ОК на ручке переключения. - (спасибо за подсказку нашего одноклубника)
Пользуемся:)!
ВНИМАНИЕ!!!!
Использование данной процедуры не рекомендуется для гарантийных автомобилей. Использует сброс только В ТОМ СЛУЧАЕ если вам забыли его скинуть на сервисе при прохождении ТО. Сброс напоминания влечет за собой перепробег по моточасам и снятие с гарантии и последующие проблем с двигателем. Не игнорируйте сообщения о ЗАПИСИ на сервис!
Это сброс счетчика на ноль? То есть забыть о нем можно на 11 месяцев?
Да такая ли это проблема?) Месяц уже горит у меня, ничё страшного :))
У меня 2 месяца горело, нормал. )))
Кутузов, Саша, спасибо!
а у меян загорелось на 11 000км когда машине было всего 4 месяца:) как думаете сколько бы я катался если бы не скидывал? :)))
Месяц наверное катался бы, а затем ехать на ТО, по моточасам ж пришло время...
Удаляется ведь только напоминалка, а внутри системы всё пишется, и в конечном итоге если удалить и забить и ездить до 20к - то откажут в последствии в гарантийном ремонте - 99%.
забыл написать, в 10 000км я менял масло:)))
в этом логика есть,
А моточасы как рассчитываются?
Кутузов, это очень актуально для авто не на гарантии. Если вы еще не хотите менять, а напоминалка вылезла.
Simon, как рассчитываются большой секрет Вольво :)
Чем больше жмёшь на тапку, тем быстрее крутятся эти часы, с одной стороны.
С другой, если очень много стоишь в пробках, то также часики тикают :)
У Кутузова за 4 мес вылезло из-за его гонок :)) Не из-за пробок :)
В общем чем больше вредишь двигателю, тем быстрее намотаются часы. И это в общем-то правильно...
Не хватает только индикатора моточасов для пользователя. Я написал им пожелание чтобы в Вольво Он Колл хоть выводили полные данные...
К примеру у меня при средне-активной езде в межпик, первое ТО-1 будет в понедельник на 16 000 км. Но не по моточасам, а год прошёл :)
В общем, суть понятна. Спасибо!
Причем тут масло? В регламенте нет промежуточных ТО, и дилер не делает никаких работ, кроме заявленных клиентом. Надо поменять масло, поменяют масло. Сбросы то не заказывали-с. :) А если сам менял, так тем более. Счетчик не настолько умный, чтобы делать такие выводы. :)
Часы считаются с момента запуска двигателя и до момента остановки двигателя. Несмотря на тип езды.
Если вы в пробке простояли 1 час, это 1 моточас, если вы это расстояние проехали вжимая педаль в пол за 10 минут, это 0.1 мотчаса.
+100500:)
У Вольво в часе 100 минут? :)
поправочка.
не 0,1 моточаса, а примерно 0,17 моточаса :)
спасибо, что заметили.
Кутузов, Саш, а это только удаление напоминалки или счетчик ТО перезапускается с нуля?
Вроде на форуме была где-то инфа что-то про 600 моточасов? Получается если их раскинуть на год то в день приблизительно чуть больше чем 1.5 часа дается. Если пользуешься машинкой больше то приглашение на ТО наступит раньше чем через год. (пробег чтоб еще не вылез за 20 т.) Или я на прав???
