Кутузов
Проблема с камерой заднего вида, кто знает?
В теме 69 сообщений
На днях начала скакать картинка камеры заднего вида.... Картинка идет типа с помехами, то картинка ровная то ее снизу вверх кидает, причем часть картинки режет... как то мерцание... не понимаю что такое...
Камера была с завода установлена сразу на машину..
Таже проблема сейчас появилась и на S60...
Спросил в сервисе, сказали что раньше вода попадала и меняли по гарантии...
Может у кого был такой прецедент????
Иногда помехи есть, но редко и бессистемно вроде бы.
Там не то что бы помехи а прям жестокие искажения... поеду по гарантии предъявлю...
У меня было такое...Несколько раз ездил к дилеру, они пытались исправить, но не вышло - в итоге замена по гарантии.
У меня тоже такое было. Дилер сразу сказал под замену. Заменил. Пока не скачет :-)
А причина глюка??
Получается, если поставить омыватель камеры, могут отказать в гарантийной замене. :(
Сегодня тоже началась такая проблема точь в точь, как в первом сообщении Кутузова((
Гарантия закончилась, подскажите, есть вариант без замены камеры? Может проводка глючит? У кого еще такое было?
проводка и глючит. себе третий раз чиню... может скоро отдадут машину, скажут что и почему
В Обухове заменили оптический кабель,теперь работает как часы даже в такую жару.Раньше как нагревался кузов под солнцем камера полностью отключалась.Все вышло в районе 15 тыс.
Кутузов, такая же херь началась.... Видно связано с жарой
как я понял, мои предположения это открытие/закрытие багажника так влияет на проводку в самом жгуте между кузовом и дверью.... там если его потеребить рукой все проходит но как говорится хороший стук вылезит дальше... у меня на жаре просто синий жкран и камера зачеркнутая :)
Кутузов, вечером, как похолодало, все наладилось.... Непонятно, что предъявлять дилеру - видео снял, но думаю ОД на него не отреагирует. В общем, продолжаем наблюдать.
во время езды все проявляется. погоняйте машину, днем, погрейте, и покажите. все они знаю, жулики дурака включают!
[quote=Кутузов; у меня на жаре просто синий жкран и камера зачеркнутая :)
И у меня те же пляски изображения с камеры заднего вида. Проявляется на жаре. При попытке показать дилеру, как назло, изображение было ровненьким. Судя по сообщениям, прямо какой-то тренд с камерами заднего вида наметился.
chaserxp, жара, да
chaserxp, я на телефон снял, как заеду к ОД - покажу видос и посмотрю на реакцию!
жара, да
А сикоко?
А сикоко?
На стоянке под солнцем к вечеру до 46 доходило. Сегодня 36 было. (Это по датчику в левом зеркале :))
В салоне - "оооох" и сауна.
Думаю проводке в машине не просто приходится... А если еще где "подперетрется" вообще да, глючить может тащемта
Так таки да.
