Sergeyksb
Очистка фар изнутри
В теме 96 сообщений
Приветствую одноклубников!
Световой день сократился и я стал больше обращать внимания на яркость головного света. Машине 1,5 года, заметил на линзах внутри ксеноновых фар легкий налет, как будто смотришь через давно не мытое окно. На мой взгляд это довольно ощутимо снижает световой поток, известно что не вымытые окна в квартире могут задерживать до 30% света. А теперь вопрос: можно-ли протереть линзу не разбирая блок-фару или забить и не мучиться?
Есть еще вариант с заменой фар по гарантии, если найдете помимо пыли какие-ниб следы.
У меня в одной фаре на линзе были четкие отпечатки пальцев (и не только у меня одного тема с отпечатками-- на форуме и картинки выкладывали, потому и полез у себя смотреть:)), также конкретно эта линза запылилась, а по центру появился типа еще и кружок около 5см в диаметре.
Заменили по гарантии.
Вторая фара, что примечательно, на момент замены была в идеале: без пыли и "пальцев".
Про вольво не знаю, но у поршА есть даже услуга по протирке линз в фарах-- стОит удовольствие нескромно.)
это естественное выгорание пластика фар,при частом использовании ксенона такое сплошь и рядом.С этим ничего не сделаете,если только попробывать заменить по гарантии.У меня не получилось,так и ездил с мутнотой
Volvo XC60 D5 AWD Summum
у меня обе фары в пыли... пробег 29, машине год... уже пол года на это смотрю... ни как руки не дойдут предьявить
Недавно обнаружил на линзах сильный налет и разводы внутри. На обеих фарах. Обратился в обузов, гарантийщик сфотографировал, отправил в ВКР. Ответ пришел отрЕцательный :)
У кого было похожее? Как с ними бороться? На мой взгляд это Весьма сильно влияет на качество освещения.
Фотки только по одной могу добавить.
Фара правая
Еще правая
Левая
мне тоже по гарантии отказали...тоже круг внутри и какие-то мутные разводы...как будто жирными пальцами трогали(
Еще левая
Котопёс, у меня та же фигня
Просто не хотят косяк признавать. Ни на одной машине с линзами такого не было и при больших пробегах и возрасте.
Допускаю, что на внутренней поверхности есть налёт. Но, по фотографиям, явно видны внешние повреждения (грязь и микротрещины). Это - основная причина проблемы.
Надо полировать!
Георгий
Muheriego, какого года машина?
Георгий, там на левой фаре как-будто пальцем провели изнутри. На фото видно. И откуда там появились бы микротрещины и грязь? Повторюсь, на других авто, с большим возрастом и пробегом таких проблем не было. Ни на личных, ни на авто знакомых.
И вы видимо говорите про стекло фары, а я про линзы.
2012, 43к км пробег
Такая же фигня (машине 3 года,80000 пробег) "Забил" ,как говорится "на безопасность не влияет"))
2012, 43к км пробег
Тоже 12. Пробег почти 40к
Надо бы понять системность проблемы :)
ksv, насчет безопасности - большой вопрос. Если эта фигня снижает силу света (ну или хз как это обозвать), то очень даже влияет. Я например очень часто езжу по трассе в темное время суток.
2012, 45к км, та же проблема.
т.е. отписались владельцы 12 м.г.....при пробеге около 40 к....но проблема замечена примерно на 25к км
