Evgen3681
Ступица и обод колеса в масле ?
В теме 7 сообщений
Здравствуйте, сегодня собрался менять колеса на зимние, обратил внимание, что на переднем левом колесе, ступица и обод колеса вымазаны смазкой, аж сопли висят. Пробег 15 000 км, ни в глубокие ямы ни на бордюры не наезжал. Может кто знает, чего за косяк?
Проверь ка для начала уровень тормозной жидкости, возможно она протекает. И конечно осмотреть приводной вал из акп и поставив авто на чистое место не протекает ли масло из сальника полуоси, хотя течь там далеко.
еще как вариант пошла смазка из ступичного подшипника.
В любом случае в сервис, особенно если авто на гарантии! Так ездить я бы не рекомендовал, откуда убыль смазки или чего? и торможение пострадает и агрегат в котором стало меньше смазки
Приводной вал сухой и чистый только в районе ступицы немнго в масле, а тормозная жидкость жидкая, у меня там смазка густая прям сопли, наверное подшипник, записался в сервис. А может из амортизатора чего то вытекло?
там тоже масло жидкое и он бы был в масле, чаще течёт из под штока
и никаких отговорок что это излишки масла вышли не принимать! там скорее всго сальник в подшипнике выдавило и как тлько туда попадёт влага и песок - он тоже потребует замены...
Понял, спасибо.
вы летние колеса сами ставили? если нет - на некоторых шиномонтажах прыскают на привалочную плоскость диска медной смазкой - чтоб диск колесный не прикипал к диску тормозному. если "сопли" медные - имеют характерный цвет --то это именно та самая смазка.
Нет, сам колеса менял, и смазка точно не медная.
