· #1 Опубликовано 23 ноября, 2013 здравствуйте. турбина на дизеле то работает, то не работет. в чем может быть проблема? чек не горит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #2 Опубликовано 23 ноября, 2013 турбина на дизеле то работает, то не работетКак выяснили что она не работает? Мужчины - это чудом уцелевшие мальчишки! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #3 Опубликовано 23 ноября, 2013 Как выяснили что она не работает?Мне тоже интересно... "После 50-ти жизнь только начинается" - подумал я, и... плеснул себе ещё 50-т... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #4 Опубликовано 23 ноября, 2013 Свистит/не свистит ;-) Я о непонятном много знаю; если говорить об этом внятно - мне понятно, я не понимаю, что из непонятного понятно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #5 Опубликовано 23 ноября, 2013 vacula, а что с динамикой, ухудшилась ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #6 Опубликовано 23 ноября, 2013 Как выяснили что она не работает?турбина либо не работает либо работает, как выяснили, что работает переодически? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #7 Опубликовано 24 ноября, 2013 Проподает тяга. Чувствуется на подъемах. Свиста нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #8 Опубликовано 24 ноября, 2013 К ОД на диагностику!!!Только про турбину не надо ничего говорить.(плохое топливо, топл. насос, датчик расх. воздуха...и пр.) Георгий Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #9 Опубликовано 24 ноября, 2013 C ОД у нас проблема, его просто нет. Постараюсь узнать про диагностику, может на каком-нибудь сто делают. Подозрения у меня тоже на топливо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #10 Опубликовано 24 ноября, 2013 C ОД у нас проблема, его просто нет. Постараюсь узнать про диагностику, может на каком-нибудь сто делают. Подозрения у меня тоже на топливо.Заполните, если Вам нетрудно, свой профиль - город поставьте! Двигатель и год у машины тоже не помешает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #11 Опубликовано 26 ноября, 2013 А машина на гарантии? Вы просто так к непонятному ОД не ходите, а то гарантия (если есть) слетит... Кстати, не только Вы не имеете под рукой официалов, это проблема у многих владельцев. Порой за полтыщи км. приходится ездить.... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #12 Опубликовано 26 ноября, 2013 DavaGozman, машина 9- го года..гарантии нет. Мирный!!!!! нужно идти к любому ОД, может и помогут. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #13 Опубликовано 27 ноября, 2013 DavaGozman, машина 9- го года..гарантии нет. Мирный!!!!! нужно идти к любому ОД, может и помогут.Не имею желания и возможности спорить!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #14 Опубликовано 30 ноября, 2013 смотри все патрубки скорее всего где то слетел или на грани! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #15 Опубликовано 30 ноября, 2013 смотри все патрубки скорее всего где то слетел или на грани!+ многораз такая ситуация с сервисами, то смотреть/слушать откуда посвистывает, хотя бы считать ошибки, может станет ясна локализация проблемы.Можно попробовать каким спреем пшикнуть лучше с хоботком, на на холодную, чтоб не пыхнуло и огнетушитель чтоб был приготовлен (мало ли чего). Тогда мотор наверняка изменит характер работы и станет возможным выявить место с дефектом. Мне также кажется что это какой патрубок или его хомутик или может разъём какой слетел иль окислился (потрогать/пошевелить все доступные, но не все сразу, чтоб понять который виновен) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #16 Опубликовано 1 декабря, 2013 покупаешь быстрый старт и потихоньку под капотам брызгаешь вблизи впускнного коллектора, интеркуллера.......... если машина обороты подняла значит здесь подсасывает! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #17 Опубликовано 1 декабря, 2013 У меня такая же проблема! Была и осталась даже после выяснения причин! Машина 09 года мотор D5 185 лошадок. (на моторах 205 и 215 л.с. вроде этого нет, конструкция дросселя немного другая) Появилась на пробеге 90 000. Как мне пояснили у ОД проблема в тяге которая идет от дроселя и открывает доступ воздуха в турбину... Как то так! Я хоть и не балбес в технике, но в моторах полный ноль... поэтому могу что то не так написать... Если есть желание могу дать координаты дилера, ребята толковые и думаю всё объяснят по проблеме которая у меня.Лечится к сожалению заменой узла к которому тяга и крепиться по причине его износа.. Этот узел - дроссель Вобщем там много заморочек, надеюсь у Вас причина потери мощности не в этом. Ибо дроссель не очень дешёвая запчасть.Позвоните, возможно и Вам поможет! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #18 Опубликовано 2 декабря, 2013 вот этот номер 31216665? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #19 Опубликовано 2 декабря, 2013 ТОчно!только помимо патрубка для устранения причин надо ещё кое что... Вобщем вот весь перечень необходимых запчастей для ремонта...30 713 459 Прокладка клапанной крышки 1 1 094,13 30757766 Прокладка дроссельной заслонки 1 170,70 30777650 Заслонка дросселя 1 4 438,17 31216665 Патрубок дроссельной заслонки 1 18 670,47 31303973 Скоба крепления топливной форсунки 5 1 010,27 8631582 Пружинная шайба 5 121,31 ИТОГО 31 502,51р. Цены с экзиста... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #20 Опубликовано 2 декабря, 2013 пипец в фарпосте сказали? или же в вольво клубе что на 8 марта? по запчастям что менять надо пробей на автодоке может дешевле будет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
