Samohin
запах выхлопа в салоне
В теме 21 сообщение
Приветствую форумчане!
несколько дней назад стал владельцем XC70 11 года. подскажите такой вопрос. на небольших скоростях, даже если рядом нет машин в салоне пахнет выхлопами. предполагаю что это выхлопы от вебасты. У всех так или у меня что-то не в порядке? как с этим бороться?
увеличить скорость)
у меня тоже периодически задувает и пованивает, что делать? ХЗ
На 60-ке все ОК.
Пахнет только потраченными деньгами :)
было, когда заправлялся на роснефти, Перешел на Лукойл все пропало...ЛЕй Евро 5
у тех у кого пахнет - посмотреть на выхлопную трубку от вебасто (за правым передним колесом). Если проехать по глубокому снегу задним ходом или приложиться где, помяв... может пахнуть в салоне.
вот за этот совет спасибо! завтра же проверю все. Где конкретно оно? в арке или на днище?
причем если под капот ложу "автотепло", то запах больше.
за передним правым колесом, чуть ниже днища авто.
нет пахнуть не должно, где-то поддувает :(
Добавлю. Любое перекрытие этой трубы и начинает вонять в салоне. У меня грязью забилась, например. Но чисткой дело не закончилось - окончательно перестало вонять после смены фильтра салона - видимо запашок сам фильтр уже выдавал.
AFTO-сервис
afto-service.ru
с выхлопом вебасты все в норме. отключал даже автоматический догреватель. запах проникает любой с улицы. в пробке в соседней машине курили...и весь запах ко мне в салон. нет фильтра???? даже забитый фильтр не должен так глотать запахи. я одно не догоняю...а система чистого воздуха как работает, какая чувствительность датчика???
В форуме как минимум пара тем про это имеется... вот например http://www.xc60-club.ru/xcforum/showthread.php?t=3216&page=3
Для начала попробуйте закрыть забор воздуха с улицы, кнопка с машинкой и стрелочкой внутрь. И проверьте... Если будет все по прежнему езжайте на сервис проверять работу воздушных заслонок (возможно их всего лишь нужно откалибровать).
как работает система я знал, вот что не сразу начинает реагировать не думал. теперь понятно.
при вручную закрытой заслонке в салон ни чего не проникает.
начну с замены фильтров
. запах проникает любой с улицы. в пробке в соседней машине курили...и весь запах ко мне в салон. нет фильтра???? даже забитый фильтр не должен так глотать запахи?
Может фильтр не угольный, а обычный стоит? Я экспериментировал как то, ставил обычный фильтр, тоже все запахи с улицы проникали, поменял на угольный.:)
Mazepa, помогло?
Mazepa, помогло?
Да-да, помогло, так что простой фильтр категорически не советую.
День добрый!
Прошу посоветовать Хороший Салонный фильтр (не Volvo), чтоб в салоне не так сильно пахло!!! А то решил с экономить на ТО1 и купил хоть и угольный но самый дешевый (210 р), не защищает ни от чего!((. А до смены было отлично! На сколько мне известно, с завода идет Man(CUK 2733) или Knecht(Mahle Filter)(LAK387), так ли и какой посоветуете? А то задыхаюсь в авто(
Да...вот так кроилово и ведет в попадалову....А родной чего не купить? с партнамбером Вольво? Или хочется снова проверить его на себе?
)))), Ну как то так!!
Черт, нашел эту тему поиском и не посмотрел из какой ветки она(( перенесу вопрос в ХС60.
День добрый!
С завода идет Behr. Угольный фильтр не может стоить 210 р (без лоха жизнь грустна, как говорится). Стоимость нормального угольного фильтра от 700-800р. Вышеперчисленные нормальные фильтра.
может от года зависит, но у меня с завода шел Мановский, с маркировкой Вольво
