· #1 Опубликовано 17 декабря, 2013 Приветствую форумчане!несколько дней назад стал владельцем XC70 11 года. подскажите такой вопрос. на небольших скоростях, даже если рядом нет машин в салоне пахнет выхлопами. предполагаю что это выхлопы от вебасты. У всех так или у меня что-то не в порядке? как с этим бороться? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #2 Опубликовано 17 декабря, 2013 увеличить скорость)у меня тоже периодически задувает и пованивает, что делать? ХЗ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #3 Опубликовано 17 декабря, 2013 На 60-ке все ОК.Пахнет только потраченными деньгами Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #4 Опубликовано 17 декабря, 2013 Приветствую форумчане!несколько дней назад стал владельцем XC70 11 года. подскажите такой вопрос. на небольших скоростях, даже если рядом нет машин в салоне пахнет выхлопами. предполагаю что это выхлопы от вебасты. У всех так или у меня что-то не в порядке? как с этим бороться?было, когда заправлялся на роснефти, Перешел на Лукойл все пропало...ЛЕй Евро 5 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #5 Опубликовано 17 декабря, 2013 у тех у кого пахнет - посмотреть на выхлопную трубку от вебасто (за правым передним колесом). Если проехать по глубокому снегу задним ходом или приложиться где, помяв... может пахнуть в салоне. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #6 Опубликовано 19 декабря, 2013 у тех у кого пахнет - посмотреть на выхлопную трубку от вебасто (за правым передним колесом). Если проехать по глубокому снегу задним ходом или приложиться где, помяв... может пахнуть в салоне.вот за этот совет спасибо! завтра же проверю все. Где конкретно оно? в арке или на днище?причем если под капот ложу "автотепло", то запах больше. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #7 Опубликовано 19 декабря, 2013 вот за этот совет спасибо! завтра же проверю все. Где конкретно оно? в арке или на днище?причем если под капот ложу "автотепло", то запах больше.за передним правым колесом, чуть ниже днища авто. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #8 Опубликовано 19 декабря, 2013 нет пахнуть не должно, где-то поддувает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #9 Опубликовано 20 декабря, 2013 у тех у кого пахнет - посмотреть на выхлопную трубку от вебасто (за правым передним колесом). Если проехать по глубокому снегу задним ходом или приложиться где, помяв... может пахнуть в салоне.Добавлю. Любое перекрытие этой трубы и начинает вонять в салоне. У меня грязью забилась, например. Но чисткой дело не закончилось - окончательно перестало вонять после смены фильтра салона - видимо запашок сам фильтр уже выдавал. AFTO-сервис afto-service.ru Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #10 Опубликовано 2 января, 2014 с выхлопом вебасты все в норме. отключал даже автоматический догреватель. запах проникает любой с улицы. в пробке в соседней машине курили...и весь запах ко мне в салон. нет фильтра???? даже забитый фильтр не должен так глотать запахи. я одно не догоняю...а система чистого воздуха как работает, какая чувствительность датчика??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #11 Опубликовано 2 января, 2014 В форуме как минимум пара тем про это имеется... вот например http://www.xc60-club.ru/xcforum/showthread.php?t=3216&page=3 Для начала попробуйте закрыть забор воздуха с улицы, кнопка с машинкой и стрелочкой внутрь. И проверьте... Если будет все по прежнему езжайте на сервис проверять работу воздушных заслонок (возможно их всего лишь нужно откалибровать). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #12 Опубликовано 2 января, 2014 как работает система я знал, вот что не сразу начинает реагировать не думал. теперь понятно.при вручную закрытой заслонке в салон ни чего не проникает.начну с замены фильтров Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #13 Опубликовано 2 января, 2014 . запах проникает любой с улицы. в пробке в соседней машине курили...и весь запах ко мне в салон. нет фильтра???? даже забитый фильтр не должен так глотать запахи?Может фильтр не угольный, а обычный стоит? Я экспериментировал как то, ставил обычный фильтр, тоже все запахи с улицы проникали, поменял на угольный. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #14 Опубликовано 2 января, 2014 Mazepa, помогло? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #15 Опубликовано 2 января, 2014 Mazepa, помогло?Да-да, помогло, так что простой фильтр категорически не советую. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #16 Опубликовано 22 января, 2014 День добрый!Прошу посоветовать Хороший Салонный фильтр (не Volvo), чтоб в салоне не так сильно пахло!!! А то решил с экономить на ТО1 и купил хоть и угольный но самый дешевый (210 р), не защищает ни от чего!((. А до смены было отлично! На сколько мне известно, с завода идет Man(CUK 2733) или Knecht(Mahle Filter)(LAK387), так ли и какой посоветуете? А то задыхаюсь в авто( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #17 Опубликовано 22 января, 2014 Да...вот так кроилово и ведет в попадалову....А родной чего не купить? с партнамбером Вольво? Или хочется снова проверить его на себе? Циничный тролль Кремля из Ольгино Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #18 Опубликовано 22 января, 2014 Да...вот так кроилово и ведет в попадалову....А родной чего не купить? с партнамбером Вольво? Или хочется снова проверить его на себе?)))), Ну как то так!! Черт, нашел эту тему поиском и не посмотрел из какой ветки она(( перенесу вопрос в ХС60. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #19 Опубликовано 22 января, 2014 День добрый!Прошу посоветовать Хороший Салонный фильтр (не Volvo), чтоб в салоне не так сильно пахло!!! А то решил с экономить на ТО1 и купил хоть и угольный но самый дешевый (210 р), не защищает ни от чего!((. А до смены было отлично! На сколько мне известно, с завода идет Man(CUK 2733) или Knecht(Mahle Filter)(LAK387), так ли и какой посоветуете? А то задыхаюсь в авто(С завода идет Behr. Угольный фильтр не может стоить 210 р (без лоха жизнь грустна, как говорится). Стоимость нормального угольного фильтра от 700-800р. Вышеперчисленные нормальные фильтра. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #20 Опубликовано 23 января, 2014 С завода идет Behr. Угольный фильтр не может стоить 210 р (без лоха жизнь грустна, как говорится). Стоимость нормального угольного фильтра от 700-800р. Вышеперчисленные нормальные фильтра.может от года зависит, но у меня с завода шел Мановский, с маркировкой Вольво Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
