duff
XC70 MY2014 скрип в подвеске
В теме 13 сообщений
Всем привет!
Имеем ХС70 2014MY, пробег 3100км, с холодами вылезли скрипы в подвеске (как спереди так и сзади) при проезде лежачих полицейских
Через какое то время спереди скрип пропадает, сзади пропадает через гораздо большее время. Скрип похож на резиновый по звуку.
В сервис ? или это в связи с холодами что то замерзает, (втулки например?) И что с ними делать или забить и ездить?
Может это не в подвеске? (погуглил - у некоторых скрипит дверь багажника)
Можно в сервис, показать им. может смазать надо места и все будет..
А так у меня на малых кочках как будто замезло все или все подкрылки забиты снегом, звук скрежета при сжатии минимальном аморта на лежачих...
что то промерзает и шурк шурк... лучше поднимать и смотреть
втулки стабилизатора.
Мерзнут при температуре ниже 20, отогреваются при темп выше 10. Кроме звука - проблем не будет.
Сильно не нравится - под машину - брызгайте их смазкой (на неделю-две поможет).
Северная порода:D
Северная порода:D
форд мондео (
Понятно! Так и думал.
Спасибо за ответы и советы. :)
Не могу сказать что сильно не нравится, просто напрягло как то :) Главное чтобы не развалились она после зимы и таких скрипов :D:D
У меня тоже скрипели в морозы, и на Вольво, и на Икстрейле.
Тоже скрипит как старая телега, но если температура ниже 20-25 градусов!
Ничего не скрипит. Я снова не так что то делаю похоже)
Скрипела в холода, после потепления до -7 перестала :)
При поездке на ТО помучаю дилера глупыми вопросами про это :)
Ребят, сегодня подморозило до -22 и подвеска превратилась в старую телегу, на малейшей кочке или волне скрипит и квакает (прошло километров через 10). Я так понял, что это не только у меня в морозы случается. Может кто то решил эту проблему, поделитесь.
Тоже есть такая фигня в передней подвеске. И именно, когда подморозит. Я даже на станции в своё время просил посмотреть - ничего не нашли.
пару суток просушил в теплом гараже, перестало. -30 полет нормальный
