· #1841 Опубликовано 11 июня, 2020 10 часов назад, Wapper сказал: Ну заряжу я батарею. Ну пропадет проблема на месяц-другой, чтобы опять появиться в самый неожиданный момент Это всё указывает на плохую батарею. Аккуму сколько лет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #1842 Опубликовано 11 июня, 2020 Автор пишет выше: Аккумулятор годовалый Варта или Бош Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #1843 Опубликовано 11 июня, 2020 Был Варта акум.Год или полтара и в утиль Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #1844 Опубликовано 25 сентября, 2020 Благородные Доны, помогите выбрать аккумулятор. XC60 2016MY D4Polestar Оригинальных туева хуча, как я понял есть относительно не дорогой 30659796 и есть 31296299 в полтора раза дороже. По параметрам вроде одинаковые. Таки какой выбрать? хочется хороший аккум - Сибирь, вебаста, не большие пробеги. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #1845 Опубликовано 25 сентября, 2020 16 вроде не новый кузов. https://1ak.ru/products/100-ah-topla-top-smf-l5b-r- такой брал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #1846 Опубликовано 25 сентября, 2020 24 минуты назад, Бес сказал: такой брал Тоже такой покупал. 54 минуты назад, Yurich.ru сказал: Таки какой выбрать? Бывает 2 варианта по высоте - 175 мм и 190 мм. Вам нужно замерить свой и выбрать нужный. Кстати, если у вас есть старт-стоп, то у вас скорее всего AGM стоит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #1847 Опубликовано 29 сентября, 2020 Задался вопросом поиска аккумулятора. Это целая проблема найти аккум с размерами 353"175"175 по адекватной цене. В итоге , остановился на двух фирмах : Topla и Mutlu. Какую из них предпочесть ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #1848 Опубликовано 29 сентября, 2020 есть ещё Exide EA 852 premium, но смущает , что он 85 Ah всего лишь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #1849 Опубликовано 28 октября, 2020 родная АКБ верой и правдой служит 8 лет, но на девятую зиму решил перестраховаться) тоже выбирал между Topla и Mutlu - основной критерий кроме техники - свежесть. в итоге нашел Mutlu SFB3 (95Ач, 850А) производства 24/09/20. на выходных буду ставить)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #1850 Опубликовано 2 ноября, 2020 Всем привет. Подскажите плз, где на АКБ Volvo ( 30659796) Искать дату производства? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #1851 Опубликовано 2 ноября, 2020 Нам минусовой клемме. Сверху будет выбита неделя и год производства 2 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #1852 Опубликовано 4 ноября, 2020 jon Спасибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #1853 Опубликовано 25 ноября, 2020 День добрый всем! Кто-нибудь из владельцев MY17 отключал провод BMS от АКБ, просто там присоединение разъемом, а не гайка. Пробовал отсоединить разъем не смог,а резать не хочется. Спасибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #1854 Опубликовано 25 ноября, 2020 1 час назад, Lind сказал: День добрый всем! Кто-нибудь из владельцев MY17 отключал провод BMS от АКБ, просто там присоединение разъемом, а не гайка. Пробовал отсоединить разъем не смог,а резать не хочется. Спасибо У меня отключено, год уже. Но гайка. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #1855 Опубликовано 25 ноября, 2020 Не стоит BMS отключать. Лучше проверить апдейты для машины. Производитель наверняка выпускал доработанный софт по управлению зарядкой аккума. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #1856 Опубликовано 25 ноября, 2020 Зачем гадать про апдейт и тем более про его настройки, если подтверждено опытом и измерениями, что BMS в угоду мнимой экономии и экологичности ограничивает заряд аккумулятора?При коротких городских поездках с BMS убить аккумулятор в ноль просто элементарно. Я после отключения сразу ощутил разницу. 2 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #1857 Опубликовано 25 ноября, 2020 (изменено) 5 минут назад, -PanTsyR- сказал: При коротких городских поездках с BMS убить аккумулятор в ноль просто элементарно. Я после отключения сразу ощутил разницу. У меня как раз зимой короткие и вебаста Изменено 25 ноября, 2020 пользователем Lind Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #1858 Опубликовано 25 ноября, 2020 1 час назад, -PanTsyR- сказал: Зачем гадать про апдейт и тем более про его настройки, если подтверждено опытом и измерениями, что BMS в угоду мнимой экономии и экологичности ограничивает заряд аккумулятора? При коротких городских поездках с BMS убить аккумулятор в ноль просто элементарно. Я после отключения сразу ощутил разницу. А как именно? 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #1859 Опубликовано 25 ноября, 2020 Что именно "как именно"? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #1860 Опубликовано 25 ноября, 2020 32 минуты назад, -PanTsyR- сказал: Что именно "как именно"? Как ощутили разницу? В чем она выражалась? P.S. Как пример, раньше зимой может быть каждый месяц дополнительно заряжали аккумулятор, а сейчас вообще не заряжаете... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
