Doka
блок предохранителей под бардачком
В теме 35 сообщений
такая тема:
ковырялся с плафоном освещения салона и похоже при отщелкивании штекера отверткой случайно замкнул контакты,
итог такой:
не работает центральное освещение салона
не работает штурманское освещение салона
не работает подсветка в козырьках
не работает датчик дождя
однако
работает подсветка ног что странно, ибо сидит согласно мануалу на том же предохранителе, который по идее находится в блоке предохранителей под бардачком, который не получается открыть.
Если кто открывал - подскажите как он открывается - смекалки не хватило самому догадаться..
  • моя ХС60 на Drive2
Цитата
С фонариком внимательно, там две защелки. Я второпях одну сломал, теперь крышка плохо держится.
да там бардачёк мешает защёлки разглядеть
- эти защёлки надо нажимать или наоборот отгибать (т.е. на себя тянуть?)
такая тема:
итог такой:
однако
Такая же неприятность случилась и полез смотреть предохранитель. При снятии крышки предохранителей одна из двух защелок сломалась. Проверил, предохранитель Ок.
Похоже что-то закоротило в платах плафона. Заказал новый плафон.
интересная версия...
попробую отключить плафон - посмотрим.
а то заказывать "вслепую" новый плафон как-то не хочется..
Моя версия: питание сначала приходит на плату плафона, а потом разветвляется на плафон заднего ряда, подсветку в козырьках, датчик дождя...
Эту версию я проверю по приходу плафона через 2 недели, тогда отпишусь.
Можно еще конечно где-то узнать электросхему разводки от разъема плафона для ясности.
При Вашей версии должно быть видно разрыв в цепи на плате либо в контактной группе плафона. Посмотрите внимательно, может не так все плохо и можно перемычкой обойтись ))
Svd5, спасибо за совет. Визуально ничего обнурижить не удалось. Усиленно смотрел перед заказом плафона. Может твой совет как-то поможет Doka.
Можно как вариант взять мультиметр и прозвонить все цепи плафона, но для этого надо достаточно времени и терпения, и желательно схему разводки. Возиться с этим сейчас некогда поэтому и заказал плафон.
Если я не ошибаюсь у Doka две ХС60, судя по подписи. Тогда можно ещё проще проверить, снять плафон с другой машины и подключить в разьём.
Главное, при снятии со второй машины не замкнуть и его :):):)
вот схема подключения датчика дождя на ХС60 2010г
там .. (на плате) разорвать что-либо нереально... очень большое сечение проводников.
если только в самом разъёме контакт отходит...
Doka, схема ДД лучше чем совсем "вслепую", но не даёт достаточной ясности. Схема разводки разъёма самого плафона внесла бы больше ясности.
Из преведенной схемы можно только предположить что контакты 6, 7, 9 и 4 - это контакты разъёма плафона. На 6 должен появляться "+", на 9 и 4 "-", что можно проверить мультиметром.
Для меня пока ясно что: на плафон питание точно приходит (надпись "пристегните ремни" светится) и предохранитель в блоке под бардачком цел.
питание индикатора непристёгнутых ремней идёт по отдельной цепи от СЕМ
кодовые обозначения:
10/125 Освещение подножки, передняя левая
10/126 Освещение подножки, передняя правая
10/150A Лампа для чтения, задняя
10/114 Освещение левого косметического зеркала
10/115 Освещение правого косметического зеркала
10/29 Освещение, отделение перчаток
10/22 Потолочная лампа (передняя которая)
схемы:
!ошибка! XC60_LAMP_001.jpeg:
Пределы измерений для этого типа файла составляют 620 на 280. Мы не можем уменьшить ваш файл, поэтому сделайте это самостоятельно и загрузите снова. Сейчас размеры вашего файла составляют 647 на 978
дацкие настройки на высоту 280пикселей((((
прикрепил вот:
надо скачать и переименовать вручную PSD -> JPEG
! всего д.б. 4 файла схемы
xc60_lamp_sch.zip
Судя по схемам там нечему перегорать. Значит либо где-то контакт просто отошёл в разъёме, но найти это очень непросто, либо СЕМ (вероятность меньше, но есть).
Склоняюсь к мнению что скорее всего наша печалька из-за нарушения контакта в разьёме плафона, которое визуально не видно.
Буду ждать новый плафон.
А вы вообще потроха плафона видели???..
там визуально "не заметить" что-либо архисложно...
(на цветные проводники внимания не обращайте - это "тюнинг".. в стоке там патроны лампы)
Я уже думаю что лучше б я его внутренности и не видел вовсе. Хлопот теперь с этим:(
Silverson
а у вас симптомы такие же в точь как я описал в первом посте?
Silverson
Симптомы точ в точ те же. Даже могу ещё добавить:
- в обоих плафонах заднем и переднем работают светодиоды "театральной подсветки", это те что находятся углублёнными в небольшой щели;
- в переднем плафоне работет подсветка кнопок включения штурманского света
Silverson
написал вам в личку.
загляните
