Zeleboba
система контроля давления в шинах требует обслуживания...
В теме 19 сообщений
во как мороз колбасит автомобиль, что там могло замерзнуть, ума не приложу. Насколько я понимаю, в колесах стоят датчики, сигнал обрабатывает блок ABS/ESP и если одно из колес начинает крутиться быстрее, он зажигает лампочку "упало давление в шинах". Что в этой ситуации замерзло не пойму. Может кто сталкивался, просветите, как бороться, что с этим делать. Проверю давление в шинах, дуну для профилактики чуток воздуха. Что еще можно сделать ?
упало давление в шине (шинах) подкачать или отключить\включить чтобы заново откалибровать, выключить и забить бестолковая функция ИМХО.
Не так. В колёсах стоят датчики, которые по радиоканалу передают в мозги машины информацию о давлении. Блок ABS/ESP не считывает угловую скорость для определения сдувшегося колеса как на многих других автомобилях.
Может датчик тупо сдох.
Угу, так говорят те, у кого этой опции никогда не было и они не знают, что это такое. Опция крайне полезная. А в морозы колеса надо проверять. Частенько бывает. Особенно в переходный период.
У меня вчера сработала и выдала предупреждение. Сегодня проверю манометром, ибо визуально все ок. Потерю 0.2-0.4 не увидишь так
вы не правы опция есть и считаю ее бестолковой! во первых при маленьком падении давления сразу ошибка поэтому отключил и забил на нее, без этого как то обходился на других машинах и ничего. если бы показывала в каком колесе какое давление тогда да крутая опция! а так баловство и не больше, сам почувствую если колесо спущено!
Вот если бы было в базе как у Опеля Антары да еще и с циферками…
Тогда другое дело :)
Полностью согласен - на Антаре мне эта опция очень нравилась!:)
поменял аккум, дунул в колеса, до положенного давления, ошибки нет, поэксплуатирую недельку, посмотрю будет ли выскакивать ошибка. Передние колеса вместо 35 psi были на 30
О-о, знакомый дисплейчик. Но эта фишка Опеля не только на Антаре была, а также на Вектре, Астре и т.д. (в основном, как доп.опция).
Единственный недостаток - один датчик в колесо стоил в районе 120$ (в зимнюю резину покупал) и настройка немного замороченная. Надо накачать четыре колеса разным давлением, уже точно не помню, но кажется: 2.0; 2.2; 2.4; 2,6 и проехать пока показания не начнут высвечиваться на дисплее, а потом уже всё привести в норму. Но зато потом красота! - видно давление в каждом колесе.
вот так было бы зачетно , а у нас она мне кажется бесполезной ИМХО.
Уважаемый, нам Ваше мнение понятно. ИМХО не нужно бить три поста про бесполезность.
все молчу
сегодня не загоралась лампочка, буду надеяться, что вылечилось, подкачкой воздуха.
на резкие перепады температур, частенько срабатывают, пропадает после пару км поездки,
у меня в другой машинке в мануале есть рекомендации, зимой счистить с арки снег на ложные тревоги если его много там, поясняется тем что в этом районе стоят считыватели, помогает. :)
P.S. Я раз с ними только когда они появились на машинах долго бегал вокруг своего американца, а потом хохатал до смеха, сработала на панели лампочка, а я такую в глаза не раз не видел, достал манул и давай его курить, почитав понял что надо проверять давление в шинах, проверил, все норм :confused:, попинав колеса, достал насос подкачал все 4 не помогло даже после поездки в 10 км, как рекоминдовонно в мануале , типо если все норм они отключатся, проехав еще 15 км остановился и снова курить мануал, может что пропустил, и точно на американский манер в низу стр. мелким шрифтом надпись, если вы проверили все 4 колеса и проблема не исчезла проверьте давление "запасное колесо" :)
а вообще вещь очень хорошая, поймал например гвоздик мелкий, колесо спускает медленно, на глаз не всегда заметишь, да и бывает спустить чуть чуть, а он дает знать, полезная опция.
Идея с датчиками интересная и должна быть полезной но есть очень серьезно НО: я у себя после двух лет эксплуатации отключил эту функцию и удалил датчики из колес, а причиной тому наши реагенты, от которых нипеля на колесах просто разваливаются и превращаются в труху. Один раз решил подкачать колесо возле гаража и при откручивании колпачка увиде нипель, который держался на одной нитке резьбы. а если бы это случилось в дороге? Через месяц история повторилась и на втором колесе. После этого решил снять все датчики и отключить такую полезную функцию.
какой адский ад, я когда подкачивал колеса, посмотрел, подергал нипеля, все 4 в идеальном состоянии. Что там вам льют под колоса непонятно.
У вас датчики от вольво хс60 ? или......
В 18.02.2014в11:02, kva2263 сказал:
Идея с датчиками интересная и должна быть полезной но есть очень серьезно НО: я у себя после двух лет эксплуатации отключил эту функцию и удалил датчики из колес, а причиной тому наши реагенты, от которых нипеля на колесах просто разваливаются и превращаются в труху. Один раз решил подкачать колесо возле гаража и при откручивании колпачка увиде нипель, который держался на одной нитке резьбы. а если бы это случилось в дороге? Через месяц история повторилась и на втором колесе. о.сле этого решил снять все датчики и отключить такую полезную функцию.
аналогично! машине 5 лет, при попытке открутить колпачок на напеле, сорвал резьбу вместе с колпачком..... печалька разобрал колесо поставил простой свисток, датчик состоит из двух частей, сама электроника и алюминиевый свисток, вот он и не выдержал, в моем случае от физического воздействия, в вашем просто от химии сгнил. Верхняя часть датчика легко снимается, может она подлежит замене????
