oltan
есть ли сажевый фильтр на d3 5204
В теме 8 сообщений
Добрый день,
Есть ли сажевый фильтр на d3 5204?
История вопроса. Оставил выбор масла на усмотрение сервиса. В итоге залили Mobil1 5w50. Сейчас прочитал, что он не подходит для дизелей с сажевым фильтром.
oltan, сажевый фильтр на авто должен быть в любом случае, если его не удаляли до вас (в случае если машина покупалась с рук).
Ничего себе вязкость. Подходит не подходит масло для машин с сажевым вопрос очень условный. В идеале, в исправном двигателе, что делать маслу в выхлопе, чтобы его состав как то влиял на сажевый фильтр?
Sergdik, еще как влияет - зольность масла разная. Всегда есть небольшой угар. У ВАГа даже разные допуски на "родном" масле для двигателей с сажевиком.
Тут лучше порассуждать от чего больший вред, от иной зольности или пятидесятой вязкости при рекомендации w30.
Котопёс
А вот что было думать и выбирать, когда все четко в книжке к машине прописано!
Сервис не должен думать, а должен четко исполнять предписанное!
Угар минимальный в вольвовских двигателях и никак не может влиять на сажевый фильтр. Золы в топливе намного больше в количественном выражении, чем в масле.
По поводу масла - имхо ничего страшного не случится. Двигатели вольво хоть и спроектированы с расчетом на низковязкие масла, но нормально работают и на высоковязких. Достаточно сказать, что вольво пента рекомендует в эти двигатели минералку 15w-40.
Котопёс
Эээ...чего?? :confused:
