sensei
акпп - включите в положение Р
В теме 10 сообщений
Собственно сегодня по завершению парковки, и установки в АКПП положение Р, бортовой компьютер упорно высказывал свою версию, что я забыл все-таки перевести ручку в положение Р (паркинг). Я с ним не согласился, но выполнил сие действие раз пять. Но он был не приклонен. Может кто сталкивался с подобным?
Пс. С утра мыл машину, может водичка куда в электронику попала? И да, специально попробовал ее толкнуть, так ведь нет, колеса заблокированы.
Спасибо!
Спасибо!
Переводишь в положение D и в ближайший сервис volvo:)
Лучше, конечно, позвонить в volvo assistance, заявить о проблеме и уточнить, можно ли своим ходом ехать в сервис или пусть эвакуатор вызывают. Чтобы потом не было вопросов.
Это конечно слишком правильно. Но тут проблема слишком мелкая, чтобы терять своё время на эвакуаторы.
Было подобное, правда, не на вольво - сгорело реле в цепи управления КПП.
Возможны еще варианты - проблема с кнопкой, которая нажимается при переводе ручки в положение Р (замена или регулировка) или контакт где-нить отвалился.
Если чехол вокруг ручки переключения снимается легко - можно снять посмотреть что там есть.
Всем спасибо за ответы! Проблема заключалась в самом селекторе... В крайнем положении в складка кожи завалилась монета и не давала его вытолкнуть до упора.
Вынул ее, и жизнь наладилась
sensei, а потом "читатели интернетов", прочтя Ваш первый пост, начинают по инету распространять слухи о том какая же ломучая АКПП у вольво)))
У меня вопрос другой. Где находится складка кожи, куда завалилась монета, на селекторе кроме резины ничего подобного не наблюдал!
Авто XC60 D5 205л.с.
Вячеслав, с 13мг с новой ручкой коже вокруг идет а не резина
Везет же!
