Иванушка
Дополнительная акустика
В теме 25 сообщений
Задался вопросом, можно ли установить доп акустику только не ту которую предлагает дилер за 80тыс. Просто установить дополнительно сабвуфер.
Какие есть варианты и как быть с гарнтией
вопрос также интересен как обладателю "стандартной" музыкальной системы.
Кто знает компанию которая может профессионально посоветовать как за вменяемые деньги улучшить качество звука?
Думаю,что установка саба(не оригинального) в вольво ничем не отличается от других машин.надо снять "голову" выпаять с нее линейные выходы и собственно к ним подключить заранее купленный саб! Качество звука можно улучшить установкой более качественной акустики,качественных проводов,сделать акустическую подготовку дверей(доп.шумка),если ставить саб,то и багажник надо полностью шумить!
P.S.
Вменяемость денег зависит от желаний,вкусов,компонентов системы. Можно и 50% стоимости машины в музыку вложить:)
P.S.S.
Автозвук-зло! Всегда хочется установить что-то более музыкальное:)
а можно и за 5000 рублей саб купить в Мвидео :))))))
+1, а вообще, если посмотреть цены на акустику (приличного уровня),то заводской премиум саунд + саб весьма выгодно получается! 1) звучит оч не плохо, только шумки в дверях не хватает, чуть-чуть резонирует; 2) саб не занимает кучу места в багажнике,лежит себе в подполье и "качает":)
Мне не очень нравится заводская акустика. Слушал её и по мне это не лучшее из того что я слышал
Это про Премиум? (Кутузов, не нервничай:D) После настройки эквалайзера звук очень сильно меняется! + к тому же у каждого свои "уши" и вкусы, кому что!
эквалайзера
эква че/ :))))))
уши
э ну не надо токо про уши :)) вдруг у кого комплексы :)
в премиум саунде стоят вполне приличные динамики( главное--на морозе, пока машина холодная не врубать их сильно громко)
Про голову я ваще молчу--как оказывается, она losless форматы может проигрывать ;-)
вольвовский родной саб стоит от 26 до 30 т.р
далеко не все сабвуфер+ усилитель, победившие в специализированных соревнованиях столько стоят.
По информации, которую я нашел на этом форуме, подключить саб можно к музыкальным системам премиум саунд и выше.
соответственно, надо взглянуть каким образом передается сигнал с головы и имеется ли сабовая проводка у машин с премиум саунд но в комплектации без саба.
если такая проводка есть--надо выяснить формат музыкального сигнала (линейный или нелинейный) и формат сигнала на включение усилителя саба.
если это все передается по общепринятым стандартам и общепринятыми способами, а не так как в аудях и мерседесах, то после выяснения всех этих вопросов
можно пойти и купить готовый саб с усилителем (если не жалко места в багажнике) или сделать ящик в нишу на заказ.
Премиум Саунд играет для штатной системы неплохо, но ни на какой действительно премиум он, естественно, не тянет, но хоть уши не режет, а когда я слушал Хай перфоманс, то у меня возникла мысль, что если я куплю машину с этой музыкой, то включать я ее, пожалуй, не буду :D А вот сабвуфер штатный это прикол еще тот, я уж было к дилеру собрался ехать и кричать, что я сабвуфер оплатил, а мне его не поставили, но когда засунул голову в багажник, при работающей магнитоле, то все таки, что то услышал и понял вот он родимый! Но проблема в том, что я музыку обычно слушаю сидя на водительском сидении, а не в багажнике :D А в рекламном проспекте: и вы конечно не сможете не заметить сабвуфер мощностью 260 ватт! А его сцуко не только не слышно, но и не видно, еле под полом нашел.
Отлично,если это на самом деле так!:) Лично проверяли?;)
про сабвуфер:
считается, что чем меньше локализация саба в машине--тем качественнее он сделан и настроен. т. е вы должны слышать низкочастотные звуки в строго определенные композитором интервалы времени, но не должны слышать откуда эти звуки исходят (это касается звуков с частотой ниже 100гц)
чем выше частота среза саба--тем сильнее он локализуется.
для того, чтоб заценить какой вклад он вносит(если вносит) --самый простой способ сравнить звучание на одном и том же треке с подключенным и с выключенным сабом.
я разберусь с сигналами и подключением и если проводка имеется и по ней идут хоть какие то сигналы--я сделаю саб самостоятельно ;-)
про сабвуфер:
Caesar, я не ошибусь если предположу, что Вы разбираетесь в акустике? Нужен Ваш совет!
Вы можете помочь выбрать качественные динамики в двери? Может начнем с них? Заменим вольвовские динамики на какие-нить более качественные. Я, как обычно, готов стать первым экспериментатором и поехать их поставить : ) Заодно сделаю шумку дверей - после этого доложу о результате.
У меня просто не хватает знаний чтобы ВЫБРАТЬ акустику в двери, а на ее замену я уже готов!
p.s. мне кажется вариант с заменой динамиков в дверях -будет наиболее востребованный, так как не требуется выделять место в багажнике, которого и так не много, а эффект от хорошей акустики в дверях может быть значительный. Если я ошибаюсь - поправьте меня.
про сабвуфер:
Это поняно, но я как раз и пробовал проигрывать несколько разных, уже знакомых мне трэков, с включенным и выключенным сабом, услышать разницу мне не удалось, поэтому я и полез в багажник смотреть есть ли там вообще сабвуфер.
А может отрегулировать попробовать?
Пробовал.
Я имел в виду у спецов по музыке. Бывают же регулировки на аппаратуре, недоступные через меню.
ваще, если честно, ваши слова мне реально как бальзам на душу ;-)
я подозревал, что от этого саба толку не будет в принципе, а уж за те деньги, которые за него просят от соотношения цена/качество наверно можно былоб всркыться, не довезя ебуки до дилера...
про losless я не то чтобы проверял... я тут 5 месяц под них только и катаюсь...
что касается акустики - несмотря на то, что в 99году я даже призы брал за 1-2 места на соревнованиях, я всего лишь идущий по пути, причем с большими перерывами... Только к сожалению, чем больше в этот вопрос погружаешься, тем больше понимаешь, что советовать что-либо - крайне неблагодарное занятие ;-)
у каждого свои собственные уши , свои предпочтения и что немаловажно-свой собственный бюджет ;-). к тому же существуют определенные концептуальные подходы в этом вопросе (как и в других областях). В частности, я на 100% уверен в том, что что то менять, чтобы получить приличное звучание можно только используя комплексный подход и простой заменой фронтальных динамиков добиться результата будет крайне непросто.
если надо конкретики--надо определить:
1. какие там стоят штатные диамики (какого размера, какова глубина посадки и конструкция посадочного места)
2. каков бюджет мероприятия
3. какую музыку слушаете
4. что конкретно не нравится в существующей системе.
5. надо по возможности узнать, какова номинальная мощность штатного головного устройства.
при этом я на всякий случай скажу, что:
- я не занимаюсь бизнесом в данной области и не имею намерений что то продать. в любом случае выбирать будете только Вы сами.
- я имею очч четкие представления о том, как должна выглядеть аудиосистема в моем автомобиле (и в нескольких своих автомобилях я это реализовал) -но это только моя т.з.
-я в ближайшее время не планирую влезать в вольву, у меня для этих извращений есть другой автомобиль.
...но если вы твердо намерены встать на этот путь и у Вас есть на это средства (причем под средствами мы понимаем не столько бабло, сколько терпение ;-) я могу дать пару советов...
