Muheriego
Подготовка FAQ!!!
В теме 93 сообщения
подогрев лобового стекла до 14 м.г.
подогрев зоны парковки дворников делают, а вот всего стекла нет пока желающих дилеров.
http://www.xc60-club.ru/xcforum/showthread.php?t=2751
Как снять крышку CITY SAFETY?
http://www.xc60-club.ru/xcforum/showthread.php?t=3821
Как пострадавший дополню:):
не отсоединяйте контакты блоков СитиСейфти при включенном зажигании и не включайте зажигание при отсоединенных контактах. Иначе появиться ошибка подушек безопасности, которую скинуть можно только у дилера или через VIDA.
Обновление карт в Sensus Navigation
Качаем новую версию карт вот тут: http://support.volvocars.com/uk/Page...a8015160fce4ac
Содержимое скаченной папки Volvo Map Update (Russia), копируем на USB накопитель
USB накопитель должен быть отформатирован в формате FAT32. Если на USB накопителе несколько разделов, то копировать нужно на первый, остальные не видятся в машине.
Подключаем USB накопитель к автомобилю. (В ящике между сидениями) На экране появятся вопрос на подтверждение обновления карт. Жмакаем Ок.
Время обновления зависит от скорости вашего USB устройства. С USB жесткого диска устанавливается примерно 20-25 минут. С USB флешки - возможно более часа.
Установку можно прервать, и при следующем подключении обновление продолжится.
Обновлять стоит даже в новых машинах. Карты с завода залиты старые.
Надеюсь Sensus Navigation не станет для пользователей Сусаниным
Инструкция по эксплуатации машины (мануал)
Файлы большие по размеру, а форум не даёт прикрепить файл больше 2 МB (без особых прав).
Поэтому к ссылке:
http://www.volvocars.com/ru/sales-services/services/owners-information/pages/default.aspx ,
которую дал i-grigorieff, добавлю на всяк случай ещё одну:
http://msk.obuhov.ru/service/manual/
Имхо, каждый в состоянии скачать себе мануал в электронном виде.
Техническая карта обслуживания Volvo
http://www.xc60-club.ru/xcforum/showthread.php?t=2062
Ремонт кожи
http://www.xc60-club.ru/xcforum/showthread.php?t=4197&page=3
Мудрость приходит с возрастом. Но иногда возраст приходит один :P
вот здесь еще есть много вопросов и ответов, но найти нужный из 400 страниц - рехнешься. Может что-то понадергать оттуда?
http://xc60-club.ru/xcforum/showthread.php?t=226
Обязательно прочитаю еще раз всю тему и надергаю полезной инфы;)
Muheriego
Почему файлы, записанные на флешку, читаются не по порядку? Как сортировать файлы?
Ответ: плейер на Вольво читает файлы, записанные по порядку записи. Для сортировки в правильном порядке используйте команду robocopy. К примеру у вас файлы на компьютере лежат в папке D:\4, а флешка определена как F:. Для записи используйте команду robocopy d:\4 f:\ /E
Еще вариант организации удаленного запуска ППП со штатного ключа и не только
http://www.xc60-club.ru/xcforum/showpost.php?p=111018&postcount=377
http://www.autoplugin.ru/volvo_s60_s80_v70_xc_70_xc60/index.html
С уважением, Сергей.
Еще варианты подключения видеорегистратора\антирадара
- с питанием в багажном отсеке
http://www.xc60-club.ru/xcforum/showpost.php?p=21206&postcount=7
- с питанием в плафоне спереди
http://www.xc60-club.ru/xcforum/showpost.php?p=90299&postcount=80
- с питанием в пассажирском отделе туннеля
http://www.xc60-club.ru/xcforum/showpost.php?p=98102&postcount=95
Проверка уровня масла двигателя - информация на приборной панели
http://www.xc60-club.ru/xcforum/showpost.php?p=140726&postcount=4889
Добавлю: И при включенном зажигании (кнопку СТАРТ надо подержать 2-3 сек. не нажимая педаль газа).
Т.е. открыл машину, сел, закрыл дверь, вставил ключ, нажал кнопку СТАРТ и держишь не трогая педаль газа 2-3 сек. Все, уровень масла в меню активен.:)
Замена масла и фильтра в муфте Haldex:
http://www.xc60-club.ru/xcforum/showthread.php?t=2271&page=12
- тема на форуме
- реальный опыт и выводы о необходимости замены масла и фильтра на 80 000 км в шкоде с нашей муфтой Haldex 4-го поколения
http://www.drive2.ru/l/1369205/
Есть ли самодиагностика в xc60 и как ее запустить?
http://www.xc60-club.ru/xcforum/showpost.php?p=137020&postcount=56
маленькое дополнение: - После того, как зажали кнопку ОК (в торце рычажка поворотов), надо очень быстро (в течении двух секунд) дважды нажать кнопку (тоже быстро) заднего противотуманного фонаря
На всякий случай из своего опыта:
Вопрос: надо ли менять масло в АКПП?
Ответ: в регламентном ТО это не прописано, но исходя из практики лучше менять масло раз в 60 тысяч, чтобы не попасть на замену гидроблока (от 70 тысяч)
Дополню: Речь идет о Aisin AW TF-80C. Масло желательно менять каждые 40-60т.км. в зависимости от условий эксплуатации.
Масло для АКПП с 2010г. оригинал: 31256774 - 1л, 31256775 - 4л. (цена от 700р/л.);
Полный аналог с вероятностью под 100%: TOYOTA Auto Fluid WS (цена ок. 350р/л).
Любимый многими Мобил jws 3309 использовался до 2010г. и не соответствует по вязкости оригинальной АТФ.
Видеоинструкция по самостоятельной установке ДХО (для дорестайла без ПТФ)
http://www.xc60-club.ru/xcforum/showpost.php?p=141828&postcount=121
Лампы - спецификация
Щетки стеклоочистителя:
1) Bosch Aerotwin A 088 S;
2) Alca Winter http://www.xc60-club.ru/xcforum/showpost.php?p=115120&postcount=647;
3) Trico http://www.xc60-club.ru/xcforum/showpost.php?p=69031&postcount=228, для авто с 2010 года задний Bosch Rear H 353;
4) Champion http://www.xc60-club.ru/xcforum/showpost.php?p=98635&postcount=503;
5) Denso http://www.xc60-club.ru/xcforum/showpost.php?p=130806&postcount=738
