Lull
Замена решетки обдува салона (центр)
В теме 11 сообщений
Сложно ли заменить самому решетку обдува (справа и слева от "аварийки")? Как разбирается панель?
Сломал крепление нижней планки (ставил держалку телефона) :(
Гляньте, может поможет
под верхние углы засовывал пластиковые карты и выдавливал всю переднюю часть...снимается не сложно...только сыкотно сначала...
когда освободите верх и бока аккуратно вынимаем нижнюю часть...она не на металических распорках как сверху и сбоков, а на простых пластиковых выступах...т.е. вынимаем слегка смещая вверх)
Всем спасибо! Буду пробовать, вроде не сложно на вид.
Только надо купить решетку еще. Новая (я так понимаю обе) у Кутузова 1,8 т.р. Б/у вряд ли получится найти? Нужна 1 пластина по сути, нижняя левая...
вы ее пополам что-ли разломали? вы снимите сначала...посмотрите...может ченить подшаманите...заодно сразу все поймете)
Нет, не пополам. У пластины с двух сторон пластиковые тонкие штырьки. Отломал левый. Реально очень дохленькое крепление. На пластина худо бедно держится правой стороной, а слева закрывает та самая держалка телефона. Т.е. не особо видно, парит только потому что я про нее знаю. Может и пройдет чуть позже :)
А если эпоксидкой попробовать восстановить?
1.8к невелики деньги, чтобы осознавать, что твой авто идеальный))
Если легко можно отремонтировать самому, меня жаба задушит такие бабки отдавать.:D
+100500...если легко то да...
но если человеку лень или хотса чтоб все было в первозданном виде, то 1,8 не такие большие деньги для авто за 2 млн)
