Perl
Помогите. ХС 60 D5 awd разгоняется вяло.
В теме 109 сообщений
Но, согласитесь, пока сам не сядешь за руль этой машины и не проедешь, гадать можно долго-долго, что же в самом деле с ней происходит :confused:.
Сведений - "так едет-так не едет" - мало для решения проблемы, да ещё пишет что ошибок нет...
Согласен.:D , но сразу менять коробку, как предложил Георгий тоже не вариант.
Диагностикааааа!!!
Георгий
все одинаково и в режиме акпп S?
двигатель не трясется--посторонних вибраций нет?
вангую: топливный фильтр.
а вообще, если подключить ОБД-2 Сканер, который на планшет выдает инфу -- можно с 100% вероятностью определить в чем проблема, даже если ошибку не выдает...
Фильтр к сожалению не причем.
Скорее всего подсос воздуха в системе надува, у меня на ауди такая же история была
Какой подсос? В системе избыточное давление. Если бы был подсос/утечка, то это было бы всегда.
У меня таже проблема была, при плавном разгоне все норм, а начинаешь топить то едет то не едет. Оказалось что небольшая трещина на изгибе в патрубке от кулера. Поменял патрубок и все ок стало.
Еще может подклиневать клапан сброса давления, лямбда зонд глючить.
Подобные симптомы один в один были у меня. Вот только не скажу насчет цифр расхода топлива. Приговор - замена датчика температуры сажевого фильтра. Причем умирал он видимо долго и странно. Пока не было VIDA, просматривал показания с помощью HOBDrive. (Кстати, по показанию этого датчика температыры легко узнать о начале процедуры прожига). Так вот он иногда мог прыгнуть с 300 до 900 град. Но тупизм мотора возникал не в эти моменты, а по своему алгоритму. Помогал иногда перезавод двигателя, иногда проходило само. HODDdrive не говорил об ошибках, да он и не говорит никогда у моей вольвы)). VIDA же сообщила с этим датчиком связанных аж несколько кодов. После замены все стало Ok. Самый дешевый датчик нашелся, как ни странно, в Мэйджере. Замена не слишком проста-тяжеловато открутился. Еще заметил, что в моменты длительного тупения, почему-то не работал вентилятор охлаждения и температура подрастала. С этим ли это было связано либо нет, не знаю. На всякий случай почистил разъем вентилятора.
Вот на клапан больше всего думается.
Подобные симптомы один в один были у меня. Приговор - замена датчика температуры сажевого фильтра. Причем умирал он видимо долго и странно. Пока не было VIDA, просматривал показания с помощью HOBDrive. (Кстати, по показанию этого датчика температыры легко узнать о начале процедуры прожига). Так вот он иногда мог прыгнуть с 300 до 900 град. Но тупизм мотора возникал не в эти моменты, а по своему алгоритму. Помогал иногда перезавод двигателя, иногда проходило само. HODDdrive не говорил об ошибках, да он и не говорит никогда у моей вольвы)). VIDA же сообщила с этим датчиком связанных аж несколько кодов. После замены все стало Ok. Самый дешевый датчик нашелся, как ни странно, в Мэйджере. Замена не слишком проста-тяжеловато открутился. Еще заметил, что в моменты длительного тупения, почему-то не работал вентилятор охлаждения и температура подрастала. С этим ли это было связано либо нет, не знаю. На всякий случай почистил разъем вентилятора.
Полезная инфа, по фильтру были какие то ошибки, только вот уже не помню какие.
Добрый день уважаемые одноклубники! Такая же проблемка нарисовалась на выходных((( Машина просто перестала ускоряться. Причем проблема нарисовалась на трассе, на полпути до конечного пункта. Постояли на заправке на холостых 5 минут и при старте машина просто перестала ускоряться. Ускорение очень вялое. Через раз проходило. А вчера вовсе прекратила "стрелять". Заправляюсь на лукойле всегда - евро5. На приборной панели ничего не отображалось. Авто 2009 года. Пробег 82000. Двигатель D5. Передний привод. Буду записываться на диагностику.
Perl, удалось решить вашу проблему? Какие новости?
кстати.. у моего друга s60...у него провалы пошли и авто вообще не ехала....оказалось что воздуховод на турбине соскочил...обратно поставили ( не официалы) и все стало ок)
автор пишет, что никаких ошибок нет на сканере.
описанный вами случай - 100% чек енжин с расшифровкой "низкое давление во впускном коллекторе"
  • моя ХС60 на Drive2
Цитата
Подтверждаю, когда у меня соскочил патрубок с дроссельной заслонки сразу выскочил "джекичан" и звук из под капота забасил.
ну про чек он мне не рассказал по этому я и не знал....мне просто описаны были симптомы...что ж буду знать
Сегодня решил "поиграться" с DICE-ом и автомобилем, после диагностики была ошибка по датчику температуры сажевого фильтра, но в данный момент отсутствовала, код по блоку ECM P042800 , типа слишком высокое значение датчика температуры сажевого фильтра, симптомы: потеря мощности, сигнальное сообщение о неисправности, но может и не сообщать(из VIDA). Т.к. проблема плавающая и в данный момент не проявлялась, решил сделать прожиг.
Проверил сажу в сажевике, программа показала 0.53 г сажи, но я все равно решил прожечь, запустил программу, следя за графиками температуры катализатора и сажевого фильтра, она достигла максимального значения в 400 с чем то гр. по кату и 600 с чем то по сажевику и больше не поднималась, как я понял в этот момент должен был происходить прожиг, но так как сажи в фильтре у меня почти не было то и прожига как такового тоже.
После прожига программа понижает обороты, чтобы остудить кат и сажевик и вот когда температура стала опускаться, кат до 200 и сажевик до 350, то по сажевику температура резко начала прыгать то вверх то вниз на несколько сотен градусов и после нескольких минут таких прыганий установила значение в 1002 гр и так и осталась, хотя температура катализатора продолжала понижаться из чего я сделал вывод, что датчик сажевика "глючит".
После снова прочитал ошибки и опять обнаружил этот код неисправности, только поймал его уже в данный момент, решил опять все стереть и прочитать, есть ошибка, снова стираю и "считываю" и все нет ошибки, датчик типа в порядке.
Симптомы как у Sergue один в один.
Даже при наличии неисправности ошибка записывается не всегда, может когда она прыгает туда-сюда, то не записывается т.к. в списке ошибок по температуре датчика я нашел только 2 ошибки, это слишком низкая и слишком высокая температура, ИМХО предполагаю, что ошибка записывается только при проявлении только этих ошибок, а когда прыгает туда-сюда, то не пишется т.к не заданно значение для такой неисправности, а ЭБУ при этом все равно не получает объективную информацию, поэтому мощность теряется, а ошибка не записывается, но это только лишь предположение и вполне может быть ошибочным.
По всей видимости 90% проблема в нем, номер датчика для D5 10MY 30713642, стоимость 4.5-5 килорублей. Буду думать над заменой.:)
Конечно не будет, она появится лишь при очередном прожиге, когда датчик снова заглючит. По логике так.
Сколько после прожига показала?
В пятницу тоже проделывал принудительную регенерацаю сажевого фильтра, потому как поездки в основном кратковременные по городу. Да и полгода где-то ездил и не знал что дроссельная заслонка умерла. За это время я так понял сажевому поплохело. Заметил что машина тупит и не едет когда происходит плановый прожиг в движении. Заслонку поменял, решил сделать принудительную регенерацию.
До процедуры сажи было 0,17г., давление -5гПа, после 0,05г., давление -11гПа.
Сама по себе процедура стремная конечно :) Состоит из 4 фаз, занимает 30 мин.
1 фаза: подготовка, проверяются основные параметры (температура масла, топлива, ОЖ...) если они все соответствуют требуемым, можно продолжать.
2 фаза: разогрев, машина сама набирает 2500 оборотов и в течение минут 10 происходит постепенное повышение температуры ката и сажевого.
3 фаза: сгорание, катализатор 400 градусов, сажевый 600, обороты поднимаются до 3500 :eek: Рев на всю округу, прохожие оборачиваются, с глушителя вырываются довольно горячие газы.
4 фаза: охлаждение, обороты снова 2500 пока температура ката и сажевого не снизится.
Сообщение что регенерация прошла успешно :)
Падение мощности происходит произвольно, у себя заметил чаще случается после движения в режиме принудительного ХХ на спуск и вот когда со спуска начинается подъем, то не хватает мощности нормально его преодолеть, правда через несколько секунд все приходит в норму, иногда просто хочешь ускорится для обгона, а авто не едет, после этих проявлений диагностика, то показывает, то не показывает ошибку. Я конечно не исключаю того, что это может происходить и в момент естественного прожига в том числе, но не каждый раз когда происходит потеря мощности - происходит прожиг фильтра, потеря мощности происходит чаще.
До прожига 0.53 г сажи, давление 3 гПа, после сажи 0 г, давление 8 гПа
В пятницу тоже проделывал принудительную регенерацаю сажевого фильтра, :)
Ну а дым был черный? У меня не было вообще дыма, но выхлоп даже на расстоянии около метра от трубы рука держала на грани.:)
Нет, вообще никакого не было. Как-то зимой после остановки заметил что прожиг идет, так дым (или пар) густой белый валил.
Вообще странно что на табло нет индикации когда прожиг идет, даже в бюджетном Seat Leon и то спец иконку придумали.
Да, было бы неплохо, может Вольво, что бы не расстраивать частыми прожигами владельцев решило не делать индикации, как и с температурой ОЖ, а то пользователь сейчас мнительный, будет еще дилерам мозг выносить по поводу частых прожигов:D
