volver555
Номерные знаки
В теме 13 сообщений
ужас какой! до чего докатились!((
Если стырили только один номер, то МВД ни в коем случае.
Пишется заявление в ГАИ: "утрачен при невыясненных обстоятельствах".
а если два???
на счет одного то запара в том что 2 месяца без машины остаешься да? :(
НЕТ! 1 день и номера у тебя.
У товарища такая беда была! Тоже в один день решил,правда не знаю что писал-украли или потерял!
есть несколько способов крепить номера, так, чтобы было максимально затруднено их снятие. так делали в былинные 80-е-90-е но не столько, чтоб номера не воровали, сколько для того, чтобы их Гаи не скручивали на парковке в Шереметьево. Во всех случаях описанных ниже надо привинчивать номера не к пластиковой рамке, а непосредственно к кузову,
Вариант1. Для обстоятельных автовладельцев:
привинчивать не саморезами, а болтами с гайками, правда это все сопровождается частичной разборкой салона.... снять потом можно, также, разобрав часть салона ( в нашем случае -- снять обивку задней двери)
Вариант 2. для маньяков-извращенцев,
как в варианте 1, но использовать для привинчивания болты с самосрывающиеся головкой ( такими крепят обычно рулевые колонки) - закрутил, "голову" оторвал и все... снять можно только либо болгаркой, либо оторвав номер....
Вариант3 --использовать крепления с нестандартным крепежом--например, с мебельными болтами(у них головка не 6гранная, а 4-х)
Вариант4 -- после привинчивания номера к металлу кузова саморезами--засверлить шлицы самореза. дешево и сердито. откручивать зае..., но не только воры и Гаишники, но и Вы ...
.... но у меня рука не поднялась на новой машине так закрепить номера...
Видел в соседнем дворе бмв единичку с недовырванным передним номерм - зрелище не для слабонервных. Хотя, думаю, выпрямить его можно.
Крепим номера на вытяжные заклёпки!(на любом строительном рынке в наличии) Разбирать ни чего не надо и обеспечивает крепеж непосредственно к кузову!
Но про дедовский способ- там номерные знаки были стальными,что бы сорвать надо помучиться,а в нашем случае алюминтий плотность как у бумаги!
Так что таким способом только пионеров можно испугать!(
не совсем понял зачем это все? у меня номера в рамке - поворачиваешь замок и рамка открывается и номер достается. Хочешь достал - хочешь убрал! вы его еще на гвозди посадите ))))
Наверное в Европе тоже воруют - я не слышал!
я так понимаю, вам все секреты придется выложить...
на надежность крепления ( невозможность вырвать номера) повлияет не столько методика, сколько конструктив. Т.е шляпки саморезов/болтов должны быть достаточно широкими или можно подложить шайбы - в этом случае номер можно будет оторвать только с серьезной деформацией.
чтобы поставить на вытяжные заклепки придется покупать (или у кого то брать, или привлекать к установке человека с оборудованием) пистолет для их установки, причем по моему скромному опыту пистолет этот должен быть достаточно качественным и тот, кто будет ставить заклепки должн обладать опытом по работе с этой оснасткой.....
2 Филипс: Вам в просвещенном Евросоюзе не понять восточноевропейских проблем ;-) сразу видно, что у Вас не перли номера...
Там в корневом посте описана проблематика...
"против лома нет приема!" Опасаюсь, что если перестараться с креплением номера к кузову, то может номер и не снимут, но могут просто помять кузовные части. Или выдернут с "мясом". В таком случае лучше пожертвовать номерами...
И НИКАКОГО ВЫКУПА!!! Лучше потерять день в ГАИ.
Согласен полностью!!!
