· #1 Опубликовано 29 сентября, 2014 Проблема с датчиком уровня топлива, иногда отказывается показывать уровень топлива в баке. как можно добраться до насоса с датчиком не снимая топливный бак? снимал заднее сиденье, лючка нет. может самому аккуратно прорезать его,вот только как определить точное место? кто сталкивался с подобной проблемой подскажите как наиболее безболезненно ее решить. Спасибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #2 Опубликовано 29 сентября, 2014 Ответ здесь: http://www.xc60-club.ru/xcforum/showthread.php?t=3993&page=3и даже с картинками... Две странички темы ведь осилите прочитать?И здесь: http://www.xc60-club.ru/xcforum/showthread.php?t=4314 есть много интересного... "После 50-ти жизнь только начинается" - подумал я, и... плеснул себе ещё 50-т... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #3 Опубликовано 29 сентября, 2014 в этих темах описано снятие бака с переднеприводной версии. у меня полный привод. ну все идет к тому что без снятия бака проблему не решить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #4 Опубликовано 29 сентября, 2014 в этих темах описано снятие бака с переднеприводной версии.С полным приводом всё тоже самое, только ещё кардан снять придёться.И да, без снятия бака проблему не решить - на ощупь вряд ли получится лючки прорезать, тем более два - т.к. насос и датчик стоят в разных местах бака. "После 50-ти жизнь только начинается" - подумал я, и... плеснул себе ещё 50-т... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
