gez59
Таймер Вебасто
В теме 31 сообщение
Кто нибудь сталкивался с такой проблемой - таймер не включает вебасто в с7 до 8 утра. На любое другое время всё работает
Я выставляю 7:45, все работает.
Я на 7:25.Тоже все окей.
У меня то же включается в любое время, кроме промежутке с 07 до 08
Наверняка это программная ошибка. Думаю, надо ехать к дилеру на перепрошивку.
Это не Вебасто, это машина. Не хочет ехать на работу.:)
Спрошу тут.
Коллеги, вчера впервые выставил таймер вебасто на утро (за 20 минут до выхода).
Сегодня в назначенное время таращился из окна на машину, ну ни каких признаков работы автономного топливного обогревателя! Ни дымочка!
Пришел к машине, как планировал - тишина, ничего не гудит, сажусь в салон...тепло!!!
Что за шайтан, может он не всегда топливный котел запускает, может одним лишь питанием от аккумулятора обожелся? Температура за бортом -5.
pacific_Alex, надо выставлять на то время, когда вы планируете выезжать. Она сама определит, когда ей надо включится.
В вашем случае получилось, что она 20 мин назад выключилась))
Шайтан!
Ну а дыма почему не было?
А какого дыма вы ожидали? как от камаза?)))
Там небольшой дымок, из окна можно и не увидеть)
pacific_Alex, Какого дыма? Где? Вы когда подошли к машине котел уже выключился, т.к. прогрел авто до установленных в климате значений. Да и при работе от него столько дыма, как от работающего двигателя нет. У себя, по крайней мере, вообще не замечаю.
Шайтан!
Большое кол-во дыма - это неисправность чаще всего...
Или Вы хотели так?
Ну хотя бы какой-нибудь, как пар изо рта:)
Тигуан порой выдавал клубы белого вонючего дыма, но там догреватель был, после пуска двигателя включался только.
Обычно бывало в первые запуски после теплого времени года:)
Всем спасибо за пояснения:)
Спрошу тут.
при запуске таймера необходимо указыть время, к которому машина дожна прогреться (а не время пуска подогревателя). Котел влючится минут за 40-50 до указанного в таймере время.
наличие дыма из под переднего правого крыла (именно там ндо его искать), обусловлено какими-то факторами. я для себя заметил, что дым хорошо виден в сухую морозную погоду.
для того, что бы для себя разораться - выделите час времени, запустите принудительно подогреватель на холодном авто (или заранее поставьте таймер) и посидите около авто - узнаете звук работающего котла, посмотрите на дымок, можете оценить, как наполняется салон авто теплым воздухом минут через 20, после запуска котла...
И ещё что бы ветра не было
Авто XC60 D5 205л.с.
Еще вопрос. Если принудительно запустить котел, потом сесть и поехать. Сколько вебаста будет работать времени? До принудительного отключения? Или до нагрева до нужной температуры?
Обычно до установленного времени. Это можно увидеть прокрутив колесико после заводки двигателя: на опции дополнительный подогрев будет мигать ВКЛ. Потом выключится само. Хотя у меня пару раз мигало минут на 20 больше. Значит, и до нагрева.
может уже аккумулятор пора менять или прочитать коды ошибок? вдруг умерла она? хотя если время не ставится с 7 - 8 это странно
