· #1 Опубликовано 7 декабря, 2014 и скажем 2-3 дня пролежала в озере, заполнится ли бензиновый бак водой?П.С. смотрю сериал "Убийство". Там машина пролежала в озере дня 2-а, 3-и. И вдруг дефективы на 13-й день догадываются взглянуть на уровень топлива. Дык вот, там показание почти полный бак, но не полный. Хрень какая-то. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #2 Опубликовано 7 декабря, 2014 Один знакомый утопил ниву зимой.Вытащили через 2 месяца.Все перебрал,почистил,отмыл.Сейчас на ней гоняет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #3 Опубликовано 7 декабря, 2014 Один знакомый утопил ниву зимой.Вытащили через 2 месяца.Все перебрал,почистил,отмыл.Сейчас на ней гоняет.Вопрос не в этом, в бак проникает вода? ИМХО через горловину может. Хотя.... если бы так, то при переворачивании бензин мог бы вытекать из горловины.... Вот и спрашиваю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #4 Опубликовано 7 декабря, 2014 Вопрос не в этом, в бак проникает вода? ИМХО через горловину может. Хотя.... если бы так, то при переворачивании бензин мог бы вытекать из горловины.... Вот и спрашиваю.Я думаю не попадет вода в бак, кроме случаев механических повреждений. Система герметична. Может только попасть через систему вентиляции бака, но и это не факт, будет зависеть от давления воды. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #5 Опубликовано 7 декабря, 2014 Вопрос не в этом, в бак проникает вода? ИМХО через горловину может. Хотя.... если бы так, то при переворачивании бензин мог бы вытекать из горловины.... Вот и спрашиваю.В современных авто (начиная с инжекторного ВАЗ-2108:)) пробка горловины герметична, сообщение бака с атмосферой происходит через адсорбер (устройство, которое не пропускает пары топлива в атмосферу, чтобы ее не загрязнять). Поэтому вода в бак не попадет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
