WDi
Вибрация авто
В теме 73 сообщения
Доброго времени суток всем!
Дано xc60 2013 г.в. 2014 м.г. пробег 21 000 км
проблема в следующем авто имеет вибрацию (довольно сильную) по ощущениям похожую на ту что происходит при не отбалансированных колесах, но с колесами все ок, два раза уже балансировал и проверял, вибрация сильно передается в руль и педаль газа, сильнее всего проявляется когда едешь как бы в натяг примерно при 1500-2000 об. начинает проявляться уже с 30 км/ч. Два раза ездил к дилеру Sweed mobil Санкт-Петербург разные мастера ни чего не чувствуют. Но проблема действительно проявляется больше после того как в пробках потолкаешься, а к дилеру я езжу по выходным когда свободно и вибрация становится менее заметна но не проходит совсем.
Помогите разобраться что это может быть???
Для справки: у машины заменены топливный бак, топливный насос, топливные трубки, ТНВД и форсунки.
Форсунки перепрошивали у дилера?
Была проблека, не совсем такая, но с вибрацией. Была сильная вибрация на холостых и троил двигатель в течении 15сек после холодного старта.
Проблема была решена перепрошивкой програмного обеспечения форсунок.
А когда устанавливаются новые форсунки, шить полюбому нужно.
WDi, а что случилось, что такие замены на новой машине?
PINE GREY
Да ремонт полностью производился у дилера.
Гадости в бак налили.
WDi, есть похожие симптомы (вибрации при разгоне на прогретом авто и еще добавляется гул при парковочном маневрировании)... ОД проблем не видит и не слышит :(
Причину не нашел. Началось все еще в начале лета. На мой взгляд прогрессирует, хотя с момента начала накатал уже 20т.км
Мб подушки двигателя или акпп. Их проверяли?
А на холостом ходу ровно работает, на прогретом двигателе? У меня вибрирует.
А как акпп может влиять? Что может быть с ней?
Не сама акпп а подушка.
умершие опоры двигателя и коробки могут быть причиной.
на холостом нормально. баг плавающий, но чаще всего появляется после тошнения в пробках...
что касается подушек двигателя и пр. - ОД осматривал и дефектов не нашел
Вот и у меня сильнее проявляется после пробок.
Я сам грешил на форсунки, но ОД говорит что не могут быть они, так как во первых они у меня новые, а во вторых выставляет их компьютер и не правильно выставить типо не возможно.
Было бы интересно встретиться и посмотреть ваши симптомы, я бы свои показал, иначе так тяжело описывать.
На самом деле если есть возможность и желающие встретиться со мной на 5-10 мин чтоб прокатиться и сказать может я зря паникую, может дилер прав и так у всех. Может кто живет на севере Питера я бы вечером подъехал, так сказать нужно не зависимое мнение.
Возле парка Зоолетия.
Можно либо на выходных днем либо на следующей неделе вечером.
в субботу в районе 18?
да отлично, телефон в личку скину.
Не могу осилить как в личке ответить:)))
Звоните мне часиков в 17, сверим курсы.
номер получил все ок, позвоню в 17:00 в субботу.
