dimk095
зависает USB
В теме 25 сообщений
Добрый день всем! Возникла такая проблема: решил для машины взять новую флешку на 32 Гб и скинуть туда побольше музыки. До этого стояла флешка на 4 Гб -читалась без проблем. С новой какая то беда: сначала долго висит надпись "USB грузится", потом всё зависает. Иногда трек включается , но играет пол-минуты примерно и опять всё зависает. Никто не сталкивался с такой проблемой? Да: машинка дорестайл,2010 год
Заметил так же, что флешки объемом более 4 ГБ, очень плохо работают.
может система не справляется? хотя, в инструкции никаких ограничений на объём подключаемых флешек не нашел...
может формат флешки нужно поменять на FAT32 (надеюсь не ошибься)? у меня стоит то ли 16, то ли 32 проблем нет.
флешка форматирована именно в формате FAT32
32гига трансценд, около года в машине - полет нормальный.
Форматирована в fat32.
Попробуйте для начала полностью отформатировать (не быстрый формат).
Далее попробуйте флешку другого производителя.
Попробую и отпишусь! в любом случае спасибо за идею! Кстати моя была на 4 Гб и новая на 32 Гб обе - Трансценд))
32 гига микроразмера Сандиск стоит. Никаких зависаний
У меня на 32 гига тоже долго грузится, нужно как минимум половину первого трека прослушать, прежде чем можно будет серфить по трекам))Но не зависает.
У меня вообще много разных флешек, разной ёмкости, и за всё время только одна не читалась вообще - но это была загадочная флешка-запонка, для выпендрёжу которая.
Давно положил в подлокотник USB-hub на четыре порта, в него включены пара флэшек по 8G, USB-WiFi модем Yota (для мобильного инета) и подключал для эксперимента HDD 1T (подпитывал от внешнего источника). Все нормально работает, ни что не виснит, через меню выбирается носитель и нормально просматривается содержимое.
Зачем "рожать" очередной повтор темы? Без этого все ветки загажены. По Вашему вопросу http://www.xc60-club.ru/xcforum/showthread.php?t=2682
Форматирование полное не помогло(((
dimk095, у меня флешка TS32GJF500, работает как часы.
Была флешка от трансценда 8Gb с считывателм отпечатка пальца - так медиасистема зависала намертво.
Если виснут любые флешки - есть подозрение, что мертв медиа-блок, как в ситуации с
ЮГА.
ЮГА.
как он может быть мертв, если 4 ГБ флэшка Трасцдент работает как часы?
dimk095, попробуйте следующий вариант:
1. Отформатировать флэшу программой SDFormatter.
2. Записывать музыку, избегаю большого количества вложенных папок.
А вообще мне помогла перепрошивка медиа-системы у дилера, я тех пор - ни одного зависания. Флэшка на 16 ГБ
Подключил самсунг гэлэкси написано USB не прочитано. Подскажите что делать.
Volvoter, не подключать самсунг гэлэкси.
через этот усб-разъём я, например, смог подлючить только флешку и жесткий диск.
ни плееры, ни планшеты не читаются. почему так - хз.
потому, что нужен драйвер для подключения устройства. старые компы, вернее старые ОС, тоже просто так флэшки не читали.
Флешка на 64 кингстон - работает без проблем.
Протасов, у меня спокойно через этот разъём работает айпод и айфон тоже работал.
