Alek
Ошибка: Кнопка пуска требует обслуживания
В теме 26 сообщений
D5244T 1185429
2012 г.в.
Купил б/у, ездил два дня без проблем.
Оставил на ночь на мойке, сделать чистку салона.
С утра приехал, услышал следующее:
"Машину завели, чтобы посушить печкой салон, она проработала какое-то время(~10 мин) и заглохла. После этого уже не заводилась."
Вставляю ключ, вижу сообщение "Кнопка пуска требует обслуживания"
Соответственно, сама кнопка старт/стоп на нажатие не реагирует, звука стартера не слышно.
Электрика работает, задняя электродверь открывается/закрывается.
Что делать???
Прошу, помогите советом.
D5244T 1185429
Берите чистильщиков за хобот и пускай показывают пошагово, что делали и как чистили.
Из простого приходит на ум только скинуть клему
или попробовать второй ключ.
залилась какая-нибудь чистящая шняга под кнопку, наверное, и коротит контакт.
Коллеги,
Ларчик просто открывался.
Во время работ по чистке салона все двери были открыты , подсветка пятой двери включена и аккум подсел.
Подогнали "шестерку",накинули провода и прикурили.
Правда,поначалу после первого завода и снятия проводов донора, мотор глох и появлялась надпись "Аккум батарея разряжена".
Оставили донора подключенным на 15 мин. и потом, проверив, что работает стабильно, уехал.
Теперь думаю, менять акб или подзарядкой в движении вернуть ему емкость.
Спасибо большое за ответы.
Коллеги,
Очень странно, по словам мойщиков заглохла, т.е. АКБ сел при работающем двигателе. Второе, освещение салона гаснет через 20 минут и не может посадить АКБ. Третье, пятая дверь у Вас с электроприводом, как она работала?
Что-то у Вас не в порядке с АКБ или цепями зарядки, нужно проверить.
seligor, разделяю Ваши подозрения.
Перед прикуркой двигателя, я откинул/поставил с АКБ клемму "-". Может еще и это повлияло.
Вчера поставил батарею на подзаряд на ночь.
Понаблюдаю пока. К дилеру собираюсь позже.
Alek, один раз умерший аккумулятор лучше поменять и использовать на даче для освещения теплицы/туалета (ну если есть такая потребность :D), иначе он подведет в самый неожиданный момент.
Присоединяюсь. Именно так поступил в октябре, при первом "залете".
Согласен и начал поиски акб.
Мало поездил после чистки и ,хотя оставил акб на зарядке на ночь, с утра не завелся.
Кнопка также не реагировала. Отопитель , к слову, запустился и работал.
Позже появилась ошибка "Аккум батарея разряжена".
Заказал Topla 92 А/Ч 850 А обр. пол. (353x175x175) G3 595402 590122 F6 (x1): RUR 6900.00
Надеюсь, замена решит проблему
судя по описанным симптомам, должно помочь.
Привезли новую акб - результат аналогичный.
Вставляю ключ - нажимаю Start - тишина.
Диагностические иконки на приборке не появляются.
Подозрение, что машина просто не видит ключ.
Буду вызывать диагноста на пятницу (посоветуйте спеца).
Машина стоит передом в гараж, руль немного вывернут и заблокирован.
Как ее эвакуировать не представляю.
Батарейка в ключе может быть???
Тарабань ее на диагностику - что гадать! У меня на FF2 было - ключ вставил, провернул и тишина. Притащил на станцию Форда те обрадовались - стартер под замену, а в итоге от замка зажигания высоковольтный провод с встроенным предохранителем, который ВЭКНУЛСЯ! Итог : поставили жучок и я продолжил путешествие МУрманск-Тюмень-Ростов-на-Дону-Мурманск. Всё это произошло в Тюмени!
По поводу эвакуации - открой руководство по эксплуатации на странице135 раздел 03 Среда обитания водителя Коробки передач и там расписано как снять АКП с блокиратора при полностью разряженном АКБ. Удачи!
Повторюсь, что авто стоит в тесном гараже с заблокированным рулем и на ручнике. Задком к выезду. Как прикажете ее волоком тащить, отирая стены?))
Сегодня занят, позже намерен сделать:
1. Разобрать кнопку и дать на нее питание( нашел инструкцию)
2. Нашел выездного диагноста , считаем ошибки.
Про снятие акпп с паркинга - пригодится ;)
У меня еще и руль вывернут немного, его то как разблокировать?
Пробовал оба брелока , да и не было с ними проблем.
На странице 85 руководства по эксплуатации расписано как разблокировать.
Думаю, ключ тут явно не причем, он нужен для запуска двигла, а в Вашем случае вообще не включается зажигание. Где-то нет контакта, нужно смотреть схему. Или в самой кнопке проблема, или какое-то реле (возможно предохранитель) не подают питание на электронику. Судя по тому, что авто работало, потом заглохло, потом еще раз заводилось, скорее всего дело в некачественном контакте где-то.
Вариант, два подкатных домкрата под передок, разблокировать АКПП и тянуть буксиром. Так у знакомого Toyota Prado из гаража вытаскивали, у него механический замок руля умер (часто случается).
Схема, я так понимаю, в книге по ремонту.
Может , Вам попадалась где-то в инете?
Кнопка Старт - мой основной подозреваемый, сегодня постараюсь добраться до нее .
Владел исправной машиной сутки, поэтому очередность событий во время пуска двигателя не могу воспроизвести.
То есть, чтобы включить зажигание , увидеть диагностические иконки , ключ , вставленный в паз, не нужен?
Нет, не нужен. Без ключа нажимаем кнопку и запускается часть электроники, только зажигания и стартера нет.
