· #341 Опубликовано 7 сентября, 2014 добавлено в ФАК) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #342 Опубликовано 8 сентября, 2014 п.с. смутило что напряжение подается на предохранитель, а соответственно и на форсунки сразу после заводки двигателя. Получается всегда греют что ли Вроде как тут писали что должны вместе с обогревом заднего стекла включаться, либо по температуре.Могу ошибаться, но кажется за это отвечает блок CEM, может он все и отключает/включает... R-Жава на D2... Спасибо за Ваше внимание! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #343 Опубликовано 8 сентября, 2014 Muheriego, нормально описал? Если непонятно спрашивайте, дополню.AndreyS, еще бы проверил кто-нибудь как на установленном с завода подогреве, также или нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #344 Опубликовано 8 сентября, 2014 Muheriego, нормально описал? Если непонятно спрашивайте, дополню.AndreyS, еще бы проверил кто-нибудь как на установленном с завода подогреве, также или нет.отлично, еще и с фотками...ваще супер)если что вопросы будут писать в эту темуа так ЗАЧЕТ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #345 Опубликовано 25 октября, 2014 У меня уже есть подогрев форсунок, но стоят обычные форсунки, которые льют струёй. Хочется веерные. Если я поставлю такие 31301827, то они подойдут? Машина этого года Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #346 Опубликовано 25 октября, 2014 У меня уже есть подогрев форсунок, но стоят обычные форсунки, которые льют струёй. Хочется веерные. Если я поставлю такие 31301827, то они подойдут? Машина этого годана S60 и XC60 нет форсунок веерных. и ни чего ни куда не встает Запчасти и аксессуары для форумчан - лучшее предложение Увеличение мощности двигателя на Вольво - Чип тюнинг RICA Engineering Клубный сервис REVOLVO (кузовной, слесарный, установка допов) | тел.: 8 (985) 231 0201 Мы в соцсетях: Instagram / DRIVE2.RU / Facebook.ru / VK / ДЗЕН Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #347 Опубликовано 25 октября, 2014 на S60 и XC60 нет форсунок веерных. и ни чего ни куда не встаетТак на 2015 модельный год есть решение? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #348 Опубликовано 28 октября, 2014 Кутузов, 13 мг - поставил веерные у ОД. От какой модели не знаю, но встали как родные (с подогревом), доволен на 100% Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #349 Опубликовано 28 октября, 2014 Кутузов, 13 мг - поставил веерные у ОД. От какой модели не знаю, но встали как родные (с подогревом), доволен на 100%Саша наверно рестайл имел ввиду. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #350 Опубликовано 28 января, 2015 Новая фишка в тему форсунок :С месяц назад омыватель стекла стал брызгать хуже: не сразу сильной струей, а как бы набирая мощность. То есть стало уходить давление видимо. Если третий раз подряд коротко нажимаешь- уже струя нормальная. А вчера потек один из обратных клапанов. Видимо от воды и незамерзайки там известь кака-то кристаллизовалась. Саша, коллеги, подскажите парт намбер обратного клапана.может кто-то еще сталкивался с этим?Модельный год 2013, форсунки веерные от Саши. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #351 Опубликовано 29 января, 2015 Новая фишка в тему форсунок :С месяц назад омыватель стекла стал брызгать хуже: не сразу сильной струей, а как бы набирая мощность. То есть стало уходить давление видимо. Если третий раз подряд коротко нажимаешь- уже струя нормальная. А вчера потек один из обратных клапанов. Видимо от воды и незамерзайки там известь кака-то кристаллизовалась. Саша, коллеги, подскажите парт намбер обратного клапана.может кто-то еще сталкивался с этим?Модельный год 2013, форсунки веерные от Саши.Сталкивался кто-то и не раз. Даже дырки в нем сверлили чтоб вода не скапливалась. Поиском найдёте по форуму Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #352 Опубликовано 29 января, 2015 ставьте тойотовские и забудите эту проблему навсегда, год назад поставил и не нарадуюсь где то здесь на форуме про это писал! И партномера выкладывал Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #353 Опубликовано 30 января, 2015 Нет, дырки тут не помогут. Они же у меня НЕ ЗАМЕРЗАЮТ. В теплом гараже при +20 такая же фигня. Проблема с самими клапанами или с насосом может? Как будто если не пользуешься 5 минут -давление уходит и его снова надо сначала накачать чтобы струя хорошая была. Если потом в течение последних 5 минут пользуешься -работают как положено. хочу попробовать заменить их новыми -кажется что герметично ст клапанов упала. Форум курю регулярно, поэтому все прочитал прежде чем вопрос писать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #354 Опубликовано 31 января, 2015 ставьте тойотовские и забудите эту проблему навсегда, год назад поставил и не нарадуюсь где то здесь на форуме про это писал! И партномера выкладывалТоже слышал про тойотовские, но пока не вылезла такой проблемы, ничего не менял. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #355 Опубликовано 31 января, 2015 А для рестайла? Начиная с 14го модельного года... Неужели до сих пор нет решения по верным форсункам с подогревом??! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #356 Опубликовано 1 января, 2016 Парни!Так какая сейчас ситуация, на хс70 2015 мг можно поставить веерные форсунки с подогревом или нет? Официалы ставят?Раньше была хс90 стояли веерные, не знал проблем. Сейчас хс70 там струйные. Гавно полное ни на одной моей машине до этого такого не было Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #357 Опубликовано 1 января, 2016 Парни!Так какая сейчас ситуация, на хс70 2015 мг можно поставить веерные форсунки с подогревом или нет? Официалы ставят?Раньше была хс90 стояли веерные, не знал проблем. Сейчас хс70 там струйные. Гавно полное ни на одной моей машине до этого такого не былоНа хс70 можно R-Жава на D2... Спасибо за Ваше внимание! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #358 Опубликовано 2 января, 2016 А на 60-ку? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #359 Опубликовано 2 января, 2016 А на 60-ку?новую нет Запчасти и аксессуары для форумчан - лучшее предложение Увеличение мощности двигателя на Вольво - Чип тюнинг RICA Engineering Клубный сервис REVOLVO (кузовной, слесарный, установка допов) | тел.: 8 (985) 231 0201 Мы в соцсетях: Instagram / DRIVE2.RU / Facebook.ru / VK / ДЗЕН Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #360 Опубликовано 2 января, 2016 Про номера всё понял. И подходят на 70-ку. Может где пропустил, но вопрос: Веерные форсунки черного цвета? У меня обычные покрашены в белый, под цвет кузова. Черные ставить вроде, как не очень. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
