svg
При резком торможении рыскает- в чём дело?
В теме 10 сообщений
Коллеги.Столкнулся сейчас при пробеге 1200 км с такой бякой-при резком торможении например со 120 км машина начинает рыскать....
подозреваю,что неравномерно работают колодки..не притёрлись ещё? Может у кого было? Кто сталкивался?Кто что знает? Может что с АБС?
Прошу прощения, а что это вообще такое?
Отклоняется от прямолинейного движения, то влево, то вправо.
svg, у меня немного по другому:
- при троганье с места руль отклоняется вправо.
- при торможении руль идет влево (ну тут в зависимости от скорости и силы торможения)
А почему колодки? Может супорта?
Не припомню, чтобы у кого-нибудь такое было. Если дорога, где оттормаживался, ровная, без колеи, проблема очевидно в тормозах. Колеса затормаживаются неравномерно, машину начинает уводить в сторону, потом, возможно вмешивается система стабилизации, пытается выровнять машину, в итоге получается маятник. Но предположение чисто теоретическое.
В любом пункте техосмотра есть тормозные барабаны, которые проверяют тормоза и равномерность тормозных сил на каждом колесе. Самое простое действие заехать в такой пункт и проверить равномерность тормозных сил. В нашей местности год назад стоило 500 руб.
Вот точно такие же проблемы были !
Съездил к дилеру и мне сделали сход-развал, нашли расхождение.
Плюс давление в колесах проверил. Что конкретно помогло не помню,
но теперь все идеально.
PS: За время эксплуатации в ямы не въезжал, по бордюрам прыгаю оооочень аккуратно.
может и они..
Сразу подумал об этом..но выловят ли расхождение? Маятник то на скоростях под 100..а на стенде-другие усилия на педали тормоза
Система стабилизации вмешивается раньше, поэтому врядли почуствовали бы, я как то по серпантину со сдутой шиной ехал, ну потягивало чуть в сторону и ничего не чуствовал. Прежде всего давление в шинах, балансировка и развал схождение. Причём критично расбаланс между осями даже на 0.2 атм.
Если расхождение есть, оно проявится и на малой скорости. Тем более, что на большой скорости проверить инструментально нет возможности.
