· #1 Опубликовано 16 марта, 2015 Всем доброго дня! У меня возникла следующая проблема: багажник перестал открываться из салона, с пульта, с кнопки/ручки на задней двери и т.п. Т.е. пробовал все варианты, но он не сдается.... гад. Подождал пару дней, надеялся может передумает и на какой-нибудь кочке сам "отвиснет" и даст себя открыть...., но НЕТ!!! Поехал к ОД на диагностику - ошибок не нашли, сказали проблема механическая и надо разбирать всю обшивку и искать дальше. По объему работ минимум 2,5 часа по 2100 - итого только за поиски получается 5250 р. (( Короче, я взял тайм-аут. Подскажите, пожалуйста - может кто сталкивался с такой проблемой и знает решение проблемы без тотальной разборки авто?Спасибо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #2 Опубликовано 16 марта, 2015 MaxNN, Попробую. Была тема на форуме об этом. При закрытом на ключ бардачке багажник открываться не будет. Это справедливо для некоторых комплектаций. Разговор шел об ХС-70. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #3 Опубликовано 16 марта, 2015 MaxNN, Попробую. Была тема на форуме об этом. При закрытом на ключ бардачке багажник открываться не будет. Это справедливо для некоторых комплектаций. Разговор шел об ХС-70.Бардачок сейчас открыт, но, накануне, впервые запирал его на ключ..... надо попробовать туда-сюда покрутить замочек бардачка... О результате дам знать. Спасибо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #4 Опубликовано 16 марта, 2015 Буквально сегодня мне звонил ОД , говорит что есть какое-то обновление софта для задней двери. В выходные поеду ставить. Уточните, возможно вас это спасет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #5 Опубликовано 16 марта, 2015 ОД сказал, что прошивка не поможет - по электрике и ПО ошибок нет..... увы, проблема механическая. Видимо надо разбирать авто ((Спасибо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #6 Опубликовано 16 марта, 2015 MaxNN, Попробую. Была тема на форуме об этом. При закрытом на ключ бардачке багажник открываться не будет. Это справедливо для некоторых комплектаций. Разговор шел об ХС-70.Блиииин, не помогло ((( Гарантия, как на зло, только закончилась. Не мог этот чертов багажник месяцем раньше сломаться что-ли.... Буду искать сервис неофициальный. У ОД жаба душит платить за 3 норм. часа за диагностику. Спасибо!P.S. Может есть кто из Нижнего Новгорода на форуме? Посоветуйте куда можно податься. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #7 Опубликовано 16 марта, 2015 MaxNN, Последняя попытка А клемму с аккума на пару минут сбросить? Не? Мож глюк какой? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #8 Опубликовано 17 марта, 2015 MaxNN, Последняя попытка А клемму с аккума на пару минут сбросить? Не? Мож глюк какой?Увы (( Это первое, что пришло на ум и было реализовано :-) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #9 Опубликовано 17 марта, 2015 Привет, лень самому смотреть схему, но может предохранитель какой-нибудь перегорел ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #10 Опубликовано 17 марта, 2015 Привет, лень самому смотреть схему, но может предохранитель какой-нибудь перегорел ?Вот-вот, проверьте предохранитель N 11 (10 А) в блоке В (под бардаком) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #11 Опубликовано 17 марта, 2015 Обратил внимание, после заезда на мойку - багажник начинает скрипеть.Разгадка была простой - мойщики своими грязными тряпками трут и стирают смазку с направляющих. Рекомендую советовать им не делать этого.... XC60 AWD D3 M+Sec 12MY Charged by Polestar* Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #12 Опубликовано 22 марта, 2015 Добрый день уменя такаяже проблема электропривод багажника не хочет фунциклировать предохранители все целы может кто знает в чем может быть проблема??? Спасибо!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
