· #1 Опубликовано 17 марта, 2015 Добрый вечер, увы, не получилось стать владельцем ХС60 и Вашим одноклубником, но все же первой машиной взял Вольво с60 2011мг,столкнулся с проблемой...и так как, когда присматривался - нашел этот форум, очень дружный и с понимающими людьми.. вот и пишу тут.На пробеге где-то 110000 перестал работать вентилятор радиатора , хотя скорее пробег тут ни при чем , так как путем диагностики не у официалов выяснилось, что полетела коробка , которая дает сигнал на вентилятор , с термостатом все в порядке , при подключении контактов вентилятора на прямую - все работает...а при вскрытии этого блока, были обнаружены следы подтеков и смеси похожей на дорожный реагент Собственно вопросы такие:1. как правильно называется сия хитроумная деталь, возможно даже сможете подсказать парт намбер ?2. Может подойдет с какой более старой модели с60 , в60 или Ксюхи ? или же с иной марки машины, не оригинал ? Поеду искать по магазинам, шротам, каталогам. Так как в сервисе где ставили частичный диагноз , предложили заменить за 500евро + 40 установка(а установка это закрутить один болт и ставить две вилки, поставить зажимы - 3-5 мин). Что то мне показалось, что они со мной мягко говоря не честны...Так же как и наши любимые дилеры...Буду благодарен за любую информацию. С уважением, Ян. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #2 Опубликовано 17 марта, 2015 Я бы на вольвоклаб сходил, там чуваки собаку съели на этом...тут врядли подскажут... 1 пользователю понравился пост Циничный тролль Кремля из Ольгино Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #3 Опубликовано 19 марта, 2015 Crus, гляньте вот этот номер: 31319380 R-Жава на D2... Спасибо за Ваше внимание! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #4 Опубликовано 19 марта, 2015 Большое спасибо ! Проблема решена , после полной разборки сломанного блока была обнаружена трещина в одном из элементов питания(подробнее название детали не скажу, т.к. не понимаю в этом ничего...) , судя по всему лопнула от перенапряжения , в итоге замена на более мощную - 4 евро , чуть герметика , паяльник и час работы...и за такое авто электрик в сервисе хотел 270 евро...может кому пригодится, так как судя по схеме, во всем блоке всего один программируемый элемент ,все остальное чистая электроника на уровне не сложной платы... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #5 Опубликовано 19 марта, 2015 Crus, вот и ладненько, вот и хорошо ну и для истории здесь останется R-Жава на D2... Спасибо за Ваше внимание! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #6 Опубликовано 22 июня, 2015 для истории было бы некисло фото того, что меняли.... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #7 Опубликовано 29 марта, 2016 (изменено) @Mazepa, Ваш пробег, ну или около (тьфу-тьфу-тьфу): https://www.drive2.ru/l/9427435/ "Предупрежден - значит вооружен!" Изменено 29 марта, 2016 пользователем AndreyS 1 пользователю понравился пост R-Жава на D2... Спасибо за Ваше внимание! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #8 Опубликовано 3 мая, 2018 Не подскажите что за ошибка???? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #9 Опубликовано 3 мая, 2018 @Вансан, вентилятор включется хоть? R-Жава на D2... Спасибо за Ваше внимание! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #10 Опубликовано 4 мая, 2018 Вентилятор включается только принудительно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #11 Опубликовано 4 мая, 2018 А при включении кондиционера нет. Возможно дело в управлении вентилятора??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #12 Опубликовано 4 мая, 2018 9 часов назад, Вансан сказал: Не подскажите что за ошибка???? Вот что дает VIDA по этой ошибке Windows 7 Volvo VIDA 2014D Rus printed document-1.pdf Windows 7 Volvo VIDA 2014D Rus printed document.pdf 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #13 Опубликовано 4 мая, 2018 (изменено) Проверяйте проводку и блоки управления, которые подают сигнал на включение. После визита одного из клубных сервисов r-service77 мне пришлось самостоятельно долечивать автомобиль :-( Ссылки на мои посты на недружественном форуме: Раз, два Изменено 4 мая, 2018 пользователем WhyMax VolvoMax Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #14 Опубликовано 4 мая, 2018 34 минуты назад, WhyMax сказал: Ссылки на мои посты на недружественном форуме Почему "недружественный"? 1 пользователю понравился пост R-Жава на D2... Спасибо за Ваше внимание! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #15 Опубликовано 5 мая, 2018 В 04.05.2018 в 11:15, AndreyS сказал: Почему "недружественный"? Тоже непонятно... "После 50-ти жизнь только начинается" - подумал я, и... плеснул себе ещё 50-т... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #16 Опубликовано 5 мая, 2018 Здравствуйте. Подскажите где находится ЭБУ(ecm)??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #17 Опубликовано 5 мая, 2018 26 минут назад, Вансан сказал: Здравствуйте. Подскажите где находится ЭБУ(ecm)??? Под жабо. Под ветровым стеклом R-Жава на D2... Спасибо за Ваше внимание! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #18 Опубликовано 7 мая, 2018 Проблема с кондиционером решена, перетерся провод в скрутке, необходимости лесть в блок управления не было. 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #19 Опубликовано 7 мая, 2018 6 минут назад, Вансан сказал: Проблема с кондиционером решена, перетерся провод в скрутке, необходимости лесть в блок управления не было. Где именно? Очень любопытно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #20 Опубликовано 7 мая, 2018 (изменено) @jon, там гофрой перетерает провод, ещё два провода на подходе были. Изменено 7 мая, 2018 пользователем Вансан Ошибка. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
